MISSY & MR BM
petite question sur flector de direction e30
salut a tous cheers
voila l'histoire study
sur le cab on viens de changer:
les deux roulements avant
les tete d'amortisseurs
les deux bras inferieur accompagnés de silent bloc exentré d'm3
ainsi que les rotules de direction
et la: toujours un bruit de feraille ayant un jeu terrible
donc il ne reste plus que le flector de la direction
on le change avec un de passe mais toujours pareil "peut etre mort aussi"
donc si on le prend neuf est ce bon ?????
qui a deja eu du bruit avant le changement de cette piece
et existe t'il en renforcé because on a viré la DA
donc avec du 205 ca doit bien travailler
voila merci d'avance
Hello
la crémaillère du 325 que ta récup chez moi n'est pas toute jeune
J'en ai une autre de passe que je doit installer sur le 323 peut etre l'installer sur le cab puis voir se que sa donne
merci beaucoup greg
mais ca y est j'ai ma réponse il me resté encore un cardan complet dans une de mes caisses sur un terrain donc l'essai a etait fait et la super presque plus rien ,a peine un petit bruit donc c'est bien ca
la tige male du cardan du bas tape dans le trou femelle du cardan du haut
a cause du flector qui ce flexe trop donc on va commander ca est enfin le cab est tout neuf..
au fait normalement le touring arrive mardi soir ...
