ced 520
restauration étrier sur e34
bon je suis pas un pro:
1-il vous faut de l'alcool à brulé et du décap four
2-papier de verre fin (400) et brosse métallique
3- un kit de joint neuf
4-pour retirer les pistons il faut mettre un coup de compresseur dans la durite
5-bien nettoyer les pièces à l'alcool (piston )
6-si il y a de la rouille sur les piston frotter légèrement avec le papier de verre
7-vaporiser du décap four sur les étriers ( laisser bien agir )
8-rincer et frotter la rouille avec la brosse métallique (si il y en a )
9-une fois bien nettoyer les repeindre de la couleur que vous voulez (peinture spéciale étrier)
10-remettre les joints
11-remettre le piston avec fin filet de liquide de frein autour du piston.
je metterai des photos des miens pour le résultat.
tres bon post...
voila ou des cendre mouillées ...s'est encore mieux.
.pour un nétoyage parfait des pistons..
valable pour toutes chemises...
bravaux pour ce post....
oui similaire a mon poste de resto d etrier de 2002
a savoir que pour le remontage il existe une graisse speciale
c'est bien ce qu'il me semblait mais j'ai demander chez bmw et le mec m'a dit de mettre juste un filet d'huile pour remonter les pistons:scratch: .
non il faut en mettre surtout pour les voitures qui ne roule pas beaucou^p
c est pareil pour le poncage je le fait au papier a l eau avec du liquide de frein
ok , je comprend mieux.
quelque photos :
les étriers au décap four
les pistons
l'ensemble
ce sont des étriers de M5 e34.
j'ai encore du boulot à la brosse métallique.
bon la suite :
mes outils pour brosser
le côté droit brossé et le gauche au commencement
et maintenant la peinture
après il reste à monter les pistons .
c est de la haute temperature te peinture j espere
voici un kit de joint :
demain remise en place des joints et des pistons.
merci 535 j'ai été regarder ton poste.
exact un joint et un cache poussiere
met un peu de liquide de frein sur ton joints avant de le remettre
bon voici la suite :
le matos qui va bien
et le résultat
et le montage se fera avec ceci et des plaquettes ferrodo
je ferai pas çà tous les jours:D
