*mon 320 piste*
1 *mon 320 piste* le Mar 1 Jan 2008 - 21:10
CAB COOL
salut a tous
voila mon e30 piste
c est un 320 ph2 88 que a 175000km
je l ai vidé,degoudroner,mis un arceau,3.73 autobolc,boite invercer
capot et mal arr de M3 en fibre arr est moche ,trains av de 325,ressor court,
harnai,siege baquet,bar antirap av et arr
reglage culbu,pompe eau,phare et cligno blanc
je lui est mis des jantes en 16 et un volant mtck 1
ca tir bien court 190kh rupteur de 5
mais bon ca reste un 2l Laughing Laughing Laughing
place au photos
j ai renleve l arcau et les sieges pour peindre l interieur
j ai mis un baquet avec les raille d origine
pour la suite poncer l arcau et le repeindre
je dois faire des pannaux de portes av et arr en alu ainsi que les tapis de sol
j ai demonter l aeration centrale pour metre le check et la temperature d huile
il y a aussi un volte metre 5 mano suplementaire vons prendre place
j ai un train av de m3 e30 et un train arr compact
la suite bientot
2 Re: *mon 320 piste* le Mar 1 Jan 2008 - 21:28
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: victoire victoire victoire victoire victoire victoire victoire
3 Re: *mon 320 piste* le Mer 2 Jan 2008 - 10:21
choopetta
Chouette reportage, merci... cheers cheers
4 Re: *mon 320 piste* le Mer 2 Jan 2008 - 12:16
Twisted Evil run et drift pooooooowa
5 Re: *mon 320 piste* le Jeu 3 Jan 2008 - 19:46
CAB COOL
elle est prevus pour ressevoir un 2l7 turbo :sucette:
6 Re: *mon 320 piste* le Ven 11 Jan 2008 - 15:50
CAB COOL
je me suis fait un autre suport mano la c est le bon
j ai pris une vielle console centrale que j ai decoupe a la disqueuse,ca va tous seul
j ai fait un paton en papier que j ai scotcher dessus
j ai fait plein de trous avec un faux dremel
j avait rien d autre pour faire les trous
et j ai ponce au 100 pour ratraper c va bien a faire
voila ce que ca donne fini
et dans la caisse
reste plus ka faire le faisso et metre tout les mano
j ai fait un sort a mon parechoce
je l ai désacoupler et decouper les morceaux qui ne serve pas lol!
voila se que j ai retirer
j ai decouper aussi les absorbeure de choque
je vais faire ma meme chose sur le pc arr
7 Re: *mon 320 piste* le Sam 19 Jan 2008 - 15:43
CAB COOL
je me suis fait des vitre en plexy en 5mm
les lateraux arr et le vitre arr
ca va bien a faire j ai decouper ca a la scie sauteuse
a petite vitesse sinon ca fon et ca ce recolle
ca va nikel dans les joints d origine
j ai acheter des coupelle d amorto arr reforcer je les monte demain
8 Re: *mon 320 piste* le Sam 19 Jan 2008 - 18:56
vite la suiteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee cheers
9 Re: *mon 320 piste* le Ven 1 Fév 2008 - 18:53
CAB COOL
voila un peux de matos pour le train arr
silent bloc de traverse arrière Utilisation mixte
silent bloc de demi train arrière Uréthane Course
biellettes de bar stab réglables et renforcées
il manque les silent bloc de bar anti-roulis arr en 19mm
pour la bar eibach plus en stock mes ca va pas tarder
la suite bientot j espere lol! lol! lol!
10 Re: *mon 320 piste* le Jeu 14 Fév 2008 - 19:40
CAB COOL
voila un peux de new
j ai finir mes trains
les trains arr 323 ti compacte sont plus large d un cm de chaque cote ke les M3e 30
je l ai est ponce et repeint durite avia et j ai monter les silent bloc de demi train arrière Uréthane
il me manque les cables de frein a main et les plaquettes
voila quelque tof
voila une tof pour bien voir la difference entre un train de 325 et de M3
je vais leur metre un coup de peinture aussi
j ai monter les siland bloc de traverce une merde a demonter
mais un plaisir a remonter ca va tout seul geek
le montage devrais pas tarder afro
11 Re: *mon 320 piste* le Jeu 14 Fév 2008 - 19:51
cheers super taf
C'est du plug and play les demi train arrière 323ti (e36)?????
12 Re: *mon 320 piste* le Jeu 14 Fév 2008 - 20:19
super Olivier...
joli travail.. cheers
13 Re: *mon 320 piste* le Mer 2 Avr 2008 - 10:38
simple mais efficace je présume Twisted Evil chouette boulot que tu faits et très bien de primer sur le chassis avant de lui mettre 300ch...
continu comme ça et bon courrage pour la suite Wink
