fredo08
soucis injection sur 325 is de 1989
bonjour je passe par ici , je pense étre dans le bon endroit les modos pourront me déplacer le cas échéant , voila nous avons un soucis au ralenti , qui est très instable , le moteur ayant tendance à fluctuer niveau régime , par ailleurs le fonctionnement en charge ètant parfait pas d'accoup sauf en ville ou c'est très chiant , j'avais nettoyé 'lacuateur mais sans résultat !!
une solution quant à se problème ??
et pour info n'y as t-il pas une solution pour poster en clair , on ne vois rien avec la vieille bmw en fond !!
pourquoi problemes injecteurs
moi je vois plus tot une prise d'air sur durite
ou joint de pipe d'admission a verifier c'est une panne connu sur les moteurS 2.5
merci pour ta réponse je ne pensais pas non plus à un problème d'injection , elle fonctionne bien en charge , je vais donc regarder de plus près à cela , il y avait un peu de pâte à joint bleu sur l'emplacement de l'acuateur (la petite durite) cela viendrait peut-étre de cela !!
