analyse de panne
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Aller en bas  Message [Page 4 sur 9]
bonjours a tous ,
à chaque jeu un réglement
76 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:35
non
77 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:35
mais là je coince un peu
78 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:36
une panne toute bette pourtant Laughing
79 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:38
je vais réfléchir c'est le but de ce jeux
80 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:39
penser au panne a la con plutôt qu'au panne dure et chère...
81 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:41
sonde ..ou eau dans le gasoil..
82 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:45
non plus, n'oublier pas que:
le véhicule est d'occasion
historique et entretien inconnue
c'est un diesel
bougie neuve
du mal a démarrer
faut la lancer au démarreur
fumée blanche sur courte durée au démarrage
83 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:57
bah alors les mécano, je vous le dit:
problème batterie pas assez forte pour les bougie de prechauffage mais assez pour le démarreur Wink
84 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 21:26
je suis pas sur qu on est la meme soluce
je viens de plancher sur ce probleme
pendant un moi
sur une autre marque , mais un poel a fioul
reste un poel a fioul
allez jeu au soupape trop faible
verifier si le fil de prechauf n est pas resistif
etc
85 re le Lun 16 Nov 2009 - 5:45
une autre une autre cheers
86 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 5:55
bonjours a tous..
en voici une ..
*.moteur essence carburateur simple ou double.
*.trou a la l'accélération.
*.fumée bleue
*.bougie noire
*. consommation essence.
*. chauffe moteur.
*. tout filtre propre
*. bougie neuve et faisceau
la s'est facile .
87 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 10:50
bon alors fumées bleues consommation d'huile ,bougies noir mauvaise combustion,consommation d'essence mélange trop riche liés a la mauvaise combustion, chauffe moteur manque d'eau ou pas de circulation fuite externe ou interne,
moi je pencherais pour un joint de culasse ou chemise
88 re le Lun 16 Nov 2009 - 10:59
moi je penche pour le joint de culasse
mais c'est trop simple mause combustion c'est sur vu les bougie allumage surement en defaut apres je vois pas
89 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 11:07
, se n'est pas , relisez bien , j'ai mis une piste évidente..
90 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 11:17
soucis au niveau du carbu peut être mais pour la chauffe moteur trop d'essence injecter mais la chauffe ne devrais pas être imprtante c'est une idées
91 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 11:19
la tu as ouvert une piste , bravo .
92 re le Lun 16 Nov 2009 - 11:22
probleme de refroidissement
93 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 11:25
si il y as chauffe elle n'est pas énorme donc .au vue de ce que tu as énumérer on a trop d'essence injecter sur ce genre de carbu y a t il un gicleur si oui le probléme pourrais venir de lui
94 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 11:45
oui, il y a un gicleur et même plusieurs ..
une autre piste , il y a des réglage + une pièce principale.
95 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 11:52
on as un schéma la dessus sur le site pour regarder
96 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 12:02
oui, ou un lien ...solex.ou la 2000 NK , bonne lecture Razz
97 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 12:05
moi je trouve le post intérressant c'est dommage que l 'on est pas beaucoup à y participer , c'est pourtant tout bénéfique pour nous
98 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 12:09
oui, se poste peut devenir une vrais mine d'info pratique , si l'on reprend tout les sujets pour les diviser avec les soluce....
99 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 13:09
moi le probleme ai que je suis une piche en mecanique donc je vous lis avec interret mais je n'ose pas repondre car je serait toujours hors sujet sur les reponses !!! Wink Wink Wink Wink Wink Wink
100 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 13:59
essaye je n'y connais rien non plus
mais la pour moi je dit:
gicleur principal trop gros
prise d'air a la pipe
joint de queue de soupape
Revenir en haut  Message [Page 4 sur 9]
