analyse de panne
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Aller en bas  Message [Page 3 sur 9]
bonjours a tous ,
à chaque jeu un réglement
51 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:51
GHOSTRIDER 77 a écrit:donc soupape et/ou ressort, j'élimine les injecteur
ou sinon roue voilé Razz
on peut également penser a un visco ou une pompe a eau défaillante
52 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:57
en faite ta trouver les 3 soucis que j avais 1 les poussoirs qui servent "d'amortisseur"pour la soupape ensuite mes cames etait bien usées et lorsque celle ci attaqué le poussoir au lieu d'épousé la forme de la came elle tapé et 3 sur le M40 c'est une injection mécanique et mes injecteur était bien fatigués ressort fatignué voilà j'éspére avoir était clair
53 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:58
je pense gael qu'il faut plus étayer les réponses et pas jeter une solution pour que tous le monde comprennes
54 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:00
bmhss a écrit:je pense gael qu'il faut plus étayer les réponses et pas jeter une solution pour que tous le monde comprennes
ok bah au prochain je detaille et explique se qui me faire dire tel ou tel cause Wink
55 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:02
suivant n'ayait pas peur même si les réponses au solutions sont pas précisent on vous aideras
56 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:03
bmw e30 1987
324d 6cylindre
probleme de demarrage a froid
un jour démarre un jour non
57 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:06
état des bougies de préchauffage
58 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:07
neuve
59 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:09
boitier de commande des bougies de préchauffage, le moteur lance bien
60 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:11
boitier préchauffage ok, pour la demarer il faut la lancer au démarreur assez longtemps
véhicule achetée d'occaz historique et entretien inconnue
61 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:13
y a t il de l'allumage , l'essence arrive t'elle
62 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:14
gazoil ok, allumage oui
63 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:17
le calage est il bien fait
64 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:18
oui aucun soucie a ce niveau la
65 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:20
peut être une prise d'air qui désamorcerais le circuit de gasoil
66 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:21
non tout va bien a ce niveau la
67 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:24
donc tu as de l allumage au bon moment , tu as du gasoil au bon moment et le débit d'air envoyer par le débitmétre est il bon
68 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:25
oui tout sa va bien
69 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:26
compression
70 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:27
compression ok
71 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:29
ben là comme je suis seul , vous avez le droit d'aider
72 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:31
un indice fumée blanche après le demarage pendant 10s environ
73 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:33
fumée blanche consommation d'eau
74 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:34
non pas de consommation d'eau
75 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 20:34
GHOSTRIDER 77 a écrit:bmw e30 1987
324d 6cylindre
la bougie trop froide donc disons molle , la mienne est chaude est fonctionnel démarre au quart de tour .. lol!
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 9]
