analyse de panne
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 9]
bonjours a tous ,
à chaque jeu un réglement
26 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:17
donc ,
delco décalé , merci Patrick..
joint de queue , merci Gael ...
mauvaise explosion merci Laurent ..
*.un delco mal réglé pour l'avance fait consommer de l'huile et de l'essence , donc mauvaise perfes.
*. joint de queue , en laissant passer un peut d'huile qui se mélange a l'essence et aussi a l'air , encrasse les cylindres/pistons/bougies.
mauvaises perfes.
mauvaise explosion s'est le résultat des 2 réponses combinées ...
pas mal pour un début ..
27 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:19
sa aurait pu être un joint de culasse car si il est mort l'huile passe par le 1er cylindre, je me trompe ?
28 re le Dim 15 Nov 2009 - 19:20
on est bon dans le staff Very Happy
29 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:21
GHOSTRIDER 77 a écrit:sa aurait pu être un joint de culasse car si il est mort l'huile passe par le 1er cylindre, je me trompe ?
j'aurais donné des pistes lol! lol! mais tu as raison , la s'est sur sa marche moins bien.. Razz Razz
pas le premier suivant ou sa lâche
30 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:23
Et pour la segmentation sa aurait pu mais facile a vérifier en prenant la compression donc pas sa
31 re le Dim 15 Nov 2009 - 19:23
dans une panne classique c'est la premiere cause que l'on voit
mais c'est le boss qui a mis la panne donc il n'allait pas nous la faire simple cheers
32 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:24
j'ai souvent entendu dire que le 1er cylindre était plus fragile
33 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:31
bon j'essaie
le moteur claque à faible et grande allure
34 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:32
manque d'huile ?
35 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:33
niveau d'huile OK
36 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:34
véhicule ?
moteur ?
essence/diesel ?
kilométrage ?
37 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:35
mais je suis sur a 90% que c'est les poussoirs...
38 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:35
moteur M40 je précise que y avait 3 soucis en même temps
39 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:36
bmhss a écrit:bon j'essaie
reformule Lo , car la s'est vaste , merci..
40 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:36
1 poussoirs
2 arbre a came
3 distrib decaler
41 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:38
ok donc moteur M40b16 claquement sur la partie haute du moteur. essence,allumage electronique
bravo gaél ta régler un des soucis mais y'en avait encore deux autres
42 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:39
2eme soucis regler arbre a came
43 re le Dim 15 Nov 2009 - 19:40
il claque a quel niveau
44 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:40
donc
pousoir
arbre a came
et le 3eme distrib decaler ?
45 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:42
c'est un bruit regulier ou pas
cla-cla-cla-clac
ou
clac clac clac
46 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:43
nan
47 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:44
soupape et/ou ressort de soupape fatigué, ou injecteur mais on ne c'est pas le kilometrage
48 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:45
GHOSTRIDER 77 a écrit:c'est un bruit regulier ou pas
cla-cla-cla-clac
ou
clac clac clac
tu reproduit bien les bruits gael Razz Razz Razz Razz Razz
49 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:46
cla-cla-cla-clac
ou
clac clac clac
varie suivant allure
50 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:47
donc soupape et/ou ressort, j'élimine les injecteur
ou sinon roue voilé Razz
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 9]
