analyse de panne
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Aller en bas  Message [Page 8 sur 9]
bonjours a tous ,
à chaque jeu un réglement
176 Re: analyse de panne le Lun 23 Nov 2009 - 20:19
moi je suis pas contre mais on attend toujours l explication de la précédente et pas de sms merci
177 Re: analyse de panne le Lun 23 Nov 2009 - 20:20
bmhss a écrit:moi je suis pas contre mais on attend toujours l explication de la précédente et pas de sms merci
et surtout on a dit que bmw
178 Re: analyse de panne le Lun 23 Nov 2009 - 20:24
Boulem3
Un s14 c'est le moteur d'une bmw M3 E30 et 320 IS donc c'est bien une panne bmw... Ok on attend l'explication,... Et désolé pour le sms slt veut dire salut... Bonne nuit
179 Re: analyse de panne le Lun 23 Nov 2009 - 20:31
j avait bien compris pour le S 14 mais si demain pas d'explication tu pourras mettre ta panne
180 Re: analyse de panne le Lun 23 Nov 2009 - 20:31
mauvaise manipulation désoler
181 Re: analyse de panne le Lun 23 Nov 2009 - 21:11
a moin que j ai mal lu mais on etait pas limite a bmw une panne reste une panne la trans figurer
en bmw est possible mais pas crucial
un moteur reste un moteur
moi j en deux a votre dispo mais pas chez bm
mais qui mon pris des semaines de reflexion
et pas qu a moi
si ca vous dis
182 RE le Lun 23 Nov 2009 - 21:47
vas y jette toi dans l'arene Twisted Evil
183 Re: analyse de panne le Lun 23 Nov 2009 - 22:04
je vous previent j ai (on) a chercher des semaines
sans plesanter
moteur diesel injection et gestion electro
probleme de demarage a froid
amusez vous
184 Re: analyse de panne le Lun 23 Nov 2009 - 23:00
BM 77 a écrit:et j'ai méme pas pensé a cela ..
une autre manque de puissance moteur, gestion electro .
a du mal a démarrer a chaud et a froid ..
sa s'est les symptômes..
si vous trouvez le pourquoi , il vous faudra dire aussi le pourquoi les 2 sont lié .
réponse demain
185 Re: analyse de panne le Lun 23 Nov 2009 - 23:18
pas de manque de perf
une fois demaree c est une merveille
186 Re: analyse de panne le Mar 24 Nov 2009 - 4:10
pascal62
Relais ou circuit électrique préchauffage ?
http://Que des BM...
187 Re: analyse de panne le Mar 24 Nov 2009 - 6:56
réponse demain
par manque de puissance , l'alternateur ne peut fournir pour les gros consommateurs , en particulier .
*. les injecteurs
*. le dme
*. bobine d'allumage
*. pompe a essence
*. l'ABS
de nuiT sa se traduit aussi la tout combiné par un manque de phare qui devienne un peut jaunâtre pour les phares blanc et raccourci la distance de visibilité , avec une perte significative de CH..
188 Re: analyse de panne le Mar 24 Nov 2009 - 21:17
02E6
Désolé pour pour l'explication alternateur...
Une facile pour me faire pardonner;
316E30 (M10 2BE.....)chauffe au ralenti et à forte sollicitation ;avec perte d'allumage : 2symptômes;lequels??
189 Re: analyse de panne le Mar 24 Nov 2009 - 21:23
bonne direction
190 Re: analyse de panne le Mar 24 Nov 2009 - 22:26
02E6
direction non assistée
191 Re: analyse de panne le Mar 24 Nov 2009 - 22:37
j ai l impression qu on
se chevauche
donc je me retir du diag et je le reposterai
plus tard bonne continuation
redonne la base SVP
192 Re: analyse de panne le Mer 25 Nov 2009 - 14:29
02E6
Zut désolé je me suis égaré dans les post"je suis le boulet du sujet"
Donc diesel à gestion electronique pb demarrage à froid?
Batterie faible manque de préchauffage et le relais de demarreur ne prend pas l'ampérage pour enclencher le circuit de puissance.
193 Re: analyse de panne le Mer 25 Nov 2009 - 14:40
une de bonne
194 Re: analyse de panne le Lun 30 Nov 2009 - 15:50
02E6
J'y connais pas trop en mazout,
je dis par manque de batterie ->préchauffage insuffiant et la mise en pression trop faible du circuit de gasoil avant demarrage
195 Re: analyse de panne le Lun 30 Nov 2009 - 19:03
02E6 a écrit:J'y connais pas trop en mazout,
donc prise d'air non
196 RE le Lun 30 Nov 2009 - 19:06
Moi j'ai trouve
c'est une voiture avec un losange cheers
petite mise au point
il serait bon de ne pas melanger les differentes pannes parceque la on s'y pert Idea
197 Re: analyse de panne le Lun 30 Nov 2009 - 19:10
ben au début on avait dit que bmw , mais comme il a dit les pannes sont universelles donc que fait on
198 Re: analyse de panne le Lun 30 Nov 2009 - 19:15
je vous rassure celle ci peut arrivee
sur tous les models
allez on va dire une 524td
199 re le Lun 30 Nov 2009 - 19:24
restons sur bmw
apres a chaqu'un d'adapter sur d'autres marque Twisted Evil
200 Re: analyse de panne le Lun 30 Nov 2009 - 19:27
pascal62
Filtre GO ou circuit colmaté
Prise d'air
Injecteur défectueux
Pompe HP decalée.
Pompe de gavage HS.
Revenir en haut  Message [Page 8 sur 9]
