analyse de panne
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Aller en bas  Message [Page 7 sur 9]
bonjours a tous ,
à chaque jeu un réglement
151 Re: analyse de panne le Jeu 19 Nov 2009 - 13:50
02E6
Après un changement de filtre à mazout?
prise d'air dans la durite->donc d'ésamorçage
152 Re: analyse de panne le Jeu 19 Nov 2009 - 23:02
si il y a une pompe de gavage en tehorie le probleme de desarmorsage n existle plus
mais inclinee dans l autre sens le nez en bas demarre t elle mieu
153 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 3:25
pascal62
Cette panne est apparue sans qu'aucune modification ou changement ne soit intervenus avant. C'est effectivement un problème d'air.
Bon, le diesel reste simple en terme de panne.
En fait, j'étais OK pour changer la pompe de gavage, et je me suis dit, je vais faire ça en même temps, ça ne fera pas mal et surprise...
Aucune connaissance mécanique requise pour faire ce que j'ai fait et pour pas cher du tout.
Ça devrait bien vous aider la déjà.
http://Que des BM...
154 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 14:52
JAROD56
Présentation obligatoire
édit BM77
http://2500 de 1972 à restaurer, 525TDS E34 de 1993 (la joie au
155 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 17:10
JAROD56 a écrit:Présentation obligatoire
édit BM77
La présentation pour toi ..............
156 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 17:21
pascal62
Non, ça aurait pu, mais non, je n'ai pas touché la pompe de gavage.
Refaites le circuit dans votre tête, vous allez trouver.
Sinon, soluce dans quelques heures.
157 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 17:31
tu as posé une poire d'amorçage ?
158 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 17:46
pascal62
Non, je n'ai rien rajouté, je n'ai fait aucune modification, je suis intervenu sur quelque chose d'origine.
Indice, Qu'est ce qui peut causer une prise d'air ?
159 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 17:48
une durite percée
160 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 17:56
pascal62
GHOSTRIDER 77 a écrit:une durite percée
Tu brûles
Allez, je vous aide encore.
La pièce en question, une cle allen, un cutter, une paire de ciseaux, une pince à becs plats.
C'est tout.
Bon, là, ça devrait être bon
161 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 18:01
alex65351
une durite mal serrées?
162 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 18:05
pascal62
Retourne page 8, j'ai donné des indices en éditant.
163 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 18:24
filtre a essence ?
164 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 18:33
pascal62
GHOSTRIDER 77 a écrit:filtre a essence ?
Sur un M51D25 ?
Ca se passe dans le circuit apres le filtre GO et après la pompe HP et avant les injecteurs, enfin avant et après; bon là, franchement...
165 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 20:38
JAROD56
Les tuyaux de retour de gazole des injecteurs!
Une petite explication peut-être?
166 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 20:52
pascal62
JAROD56 a écrit:Les tuyaux de retour de gazole des injecteurs!
Voilà, tout simplement.
Explication ?
Tuyaux poreux, prise d'air , désamorçage du circuit.
Tuyaux changés pour quelques euros et 10 mn de MO. Avec celui de la pompe au 1er injecteur et le bouchon du dernier injecteur.
Enfin, plus parce que j'ai fait un nettoyage collecteur et EGR en même temps.
Depuis plus de 10.000 Kms et un nombre incalculable de démarrage, plus AUCUN problème.
SI vous avez les mêmes symptômes, commencez par ça, si c'est pas ça, de toutes façons, ç'est nécessaire.
Ca peut éviter l'achat d'une pompe de gavage, tout au moins pour quelques temps, le temps de voir venir et de regarnir le porte monnaie.
167 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 22:23
et j'ai méme pas pensé a cela ..
une autre manque de puissance moteur, gestion electro .
a du mal a démarrer a chaud et a froid ..
sa s'est les symptômes..
si vous trouvez le pourquoi , il vous faudra dire aussi le pourquoi les 2 sont lié .
168 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 22:43
pascal62
Mauvaise gestion du mélange air ou carburant ?
169 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 23:12
non , s'est pas sa ...mais sa aurais pus
170 Re: analyse de panne le Ven 20 Nov 2009 - 23:58
pascal62
Bon, bin, allumage ?
Carbu ou pompe ?
171 Re: analyse de panne le Sam 21 Nov 2009 - 6:15
Salut
gestion électronique , pas de carbu.et la pompe est bonne
172 Re: analyse de panne le Sam 21 Nov 2009 - 16:54
02E6
volet débimètre grippé (pas la A ),
probable manque de jus par l'alternateur -> tension courroie
173 Re: analyse de panne le Sam 21 Nov 2009 - 16:56
02E6 a écrit:volet débimètre grippé (pas la A ),
s'est cela , tu peux expliquer un peut plus ?
174 Re: analyse de panne le Lun 23 Nov 2009 - 10:58
alors l explication?
175 Re: analyse de panne le Lun 23 Nov 2009 - 20:16
Boulem3
Slt on peut en remettre une??? J'ai une toute bonne sur un s14
J'ai sué des gouttes dessus,....
Revenir en haut  Message [Page 7 sur 9]
