analyse de panne
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Aller en bas  Message [Page 6 sur 9]
bonjours a tous ,
à chaque jeu un réglement
126 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 19:18
Arnaud_67
ahhh
c'est vrai !! ...autant pour moi ( complètement a l'ouest sur ce coup la ... dsl )
je m'en vais ^^
127 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 19:19
des bougie avec un mauvaise indice de Th peut faire cela aussi
128 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 20:27
allez les potos un petit sujet sypa
que je fasse travailler mes nenenerones
ca me changerai du quotidien
pour le post precedent on pourrai bosser un peu dessus ca serai sympa
j ai une petite ide mais il faudrai savoir si on est en inj ou carbu
129 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 21:39
allé op s'est a vous , moi je suis au repos , ordre de l'équipe pour moi lol! lol!
130 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 7:05
alex65351
Salut sympa ce nouveau sujet, mais je suis pas assez calé en mécanique pour proposé quelque chose.
131 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 7:13
va s'y lance toi , on tous quelque chose a donner ..
132 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 7:25
alex65351
ok je me lance.
Moteur M10 carbu 2be2 (électronique boitier dans la boite a gant) bougie bonne.
Voiture a du mal démarré, pour démarrer pédale accélérateur enfoncée a fond et lorsque ca démarre fumée noire.
133 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 8:16
pascal62
alex65351 a écrit:ok je me lance.
A froid, à chaud ou les deux ?
Probleme de carburation trop riche ?
http://Que des BM...
134 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 8:17
alex65351
les 2.
135 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 10:10
filtre a air dans quel etat
136 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 10:17
alex65351
bon, sinon un filtre a air peut faire des fumées noires?
137 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 10:25
bien sur un filtre bouche diminue l air donc enrichi le melange
le starter auto fonctinne correstement
138 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 11:01
alex65351
ca je sais pas, je sais pas ou il est
139 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 11:09
regarde les Pdf carbu..
autrement tu suis les durites ou fil électrique suivant le cas
140 re le Mer 18 Nov 2009 - 11:54
j'espere que tu as la solution afin que l'on parte pas a l'aventure
mauvaise combustion
starter coince
bougie hs
141 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 12:10
et les perf une foi demare
142 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 12:42
alex65351
Performance en dessous et tiens pas le ralentit , tourne très mal. Je donne la solution?
143 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 12:48
pas encor on a peine commence
le starter fonctionnr ou pas
voir l ordre d allumage
144 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 12:59
alex65351
allumage ok, et pour le starter je pas trouver le pdf sur le carbu donc je sais pas ou il se trouve.
145 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 13:02
c est toi qui a trouve la soluce
146 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 14:12
alex65351
non un mécano
147 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 19:48
le poste a pour but sans garage payant ...
donc faite une simulation de panne que l'on cherche un peut , vous avez tout, soit dans la tète soit sur le site pour les dépannage a distance ...
vos question doives être clair et bien poser , donc d'une compréhension facile ..
Merci a tous.
148 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 20:00
alex65351
bon alors je donne la réponse, le volet d'air coté gauche restant constamment ouve, panne due a une aiguille qui été sortit de son compartiment.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1051&mospid=47249&btnr=13_0076&hg=13&fg=05
pièce numéro 10.
149 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 20:48
pascal62
Bon, voici une panne que j'ai réparée moi même.
Elle n'est pas compliquée, mais la soluce peut être intéressante pour beaucoup d'entre vous.
E34 525 TD
Sous les 20 litres démarrage très difficile à chaud et à froid, idem avec la voiture le nez en l'air même légèrement et aussi au bout d'un certain temps.
Je vous voit venir " Houla super classique, trop facile fastoche c'est la pompe de gavage".
C'était le diag BMW, celui de 6enligne;le mien et pourtant ce n'était pas ça.
150 Re: analyse de panne le Mer 18 Nov 2009 - 20:50
mise a air libre ?
Revenir en haut  Message [Page 6 sur 9]
