analyse de panne
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Aller en bas  Message [Page 5 sur 9]
bonjours a tous ,
à chaque jeu un réglement
101 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 18:08
bon la piste est carburateur ...
mais encore ?
regardez comment fonctionne un carbu est vous aurez la soluce , pour au moins une panne le reste étant lié a cette panne
102 re le Lun 16 Nov 2009 - 18:51
prise d'air ou floteur percer Question
103 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 18:55
non, lol!
104 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 19:01
bon je vous aides..
pompe de reprise ..
celle si comprend , une membrane ,un plateau, un ressort , une sorte de pointeau..et carter avec bras mobile réglable ..
si pompe de reprise HS ,
trou a l'accélération.
mauvaise perfe .
fumée bleue
échauffement anormal du moteur ..
donc a remplacer ou a rénover , plus réglage carburation..
105 re le Lun 16 Nov 2009 - 19:05
effectivement explique comme ca on comprend mieux Twisted Evil
106 Re: analyse de panne le Lun 16 Nov 2009 - 22:56
GHOSTRIDER 77 a écrit:essaye je n'y connais rien non plus
mais la pour moi je dit:
gicleur principal trop gros
prise d'air a la pipe
joint de queue de soupape
le but de ce post est d'aider tous le monde a avoir une hierarchie sur les différents symptomes de pannes je m expliques même si vous avez des idées autres que sur la pannes réelle on vous aides à avoir une vrai gymnastiques d'ésprit pour diagnostiquer une panne .donc même si vous pensez être des quiches vos pensez sont à étudiées et à nous de vous inculquer à poser des bonne question pour des symptomes que vous avez déja lu
je TIENS A DIRE MOI AUSSI JE SUIS UNE QUICHE EN MECANIQUE MAIS JE LIS ET JE M'INSTRUIT SUR LES AUTRES POST ET J'ESSAIS DE M'ADAPTER LE RIDICULE NE TUE PAS PAR CONTRE DE NE RIEN DIRE POUR EVITER D'ËTRE RIDICULE EST UNE FAIBLESSE CAR JE SUIS SUR QUE VOUS AVEZ PLEIN DE QUESTIONS ALORS POSEZ PERSONNE NE VOUS JUGERAS LA CONNAISSANCE COMMENCE TOUJOURS PAR LA MECONNAISSANCE
putain y a des jours ou je m'épate
107 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 11:57
une autre panne récurrente.
tout moteur , toute bmw a allumage mécanique ..
démarre mal a chaud en été .
super difficile par temps humide
pas du tout en hivers .donc froid et humidité
conséquence.
bougie noyées
batterie a plat de trop Tirer.
s'est du a quoi ?
108 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 12:21
mauvaise allumage
bougie a changer
109 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 12:23
1 piste , développe STP
110 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 12:25
si les bougie sont morte l'allumage est moin efficace donc l'essence mal brulée se qui noie les bougie
111 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 12:30
non, se n'est pas sa , mais a terme oui.
112 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 12:39
reglage des visse platiner????
113 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 12:40
a terme oui, +nettoyage
114 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 12:41
rotor(doigt) d'allumeur user???
115 re le Mar 17 Nov 2009 - 13:04
voiture mal entretenue verifier le faisceaux batterie bougies tete allumeur nettoyage ou remplacement si necessaire Laughing
116 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 14:28
oui, s'est aussi cela , mais il y a une autre raison ...
qu'il faut de suite regarder
117 RE le Mar 17 Nov 2009 - 14:39
Tete de delco fendu donc prend l'humidite
118 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 14:42
exact , bien vu Patrick ,
s'est une des causes premières des mauvais démarrage..
donc le remède ?
119 re le Mar 17 Nov 2009 - 14:53
qu'est ce que je suis bon victoire
120 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 15:00
Twisted Evil Twisted Evil
pour l'humidité voir les PDF de la Old..
121 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 18:53
Arnaud_67
très bonne initiative qu'est se Sujet !
j'ai moi meme une petite panne qui me laisse " pantois " =) et j'attends votre soutiens !
Problème : 6bougies de couleur blanche de l'isolant + dépôt blanchâtre sur les électrodes ( bougie pourtant conforme: Bosch WR 8 DC il me semble ) ? petite idée ?
122 re le Mar 17 Nov 2009 - 18:58
moi j'ai bien une idee
mais c'est 150€ le depannage Twisted Evil
123 re le Mar 17 Nov 2009 - 18:59
allez change tes bougies mauvaise qualite
ou alors mal reglees
124 Re: analyse de panne le Mar 17 Nov 2009 - 19:11
Arnaud_67
150 € le dépannage ? o_O ce ne sont que des bougies
peut-être un problème de mélange Air essence trop pauvre en essence ? ( vis de richesse a régler probablement ?
125 re le Mar 17 Nov 2009 - 19:15
tu n'a pas compris le but de ce post
toi en posant la panne tu doit connaitre la solution
et a nous de deviner en posant des questions tu doit nous diriger vers la solution cheers
Revenir en haut  Message [Page 5 sur 9]
