analyse de panne
bonjours a tous ,
à chaque jeu un réglement
allez n'ayait pas complexe , boss tu ouvres le bal avec ton expérience
voila se que j'appelle l'idée de l'année , un poste devinette ou l'on apprend a se dépanner , chapeau bas Laurent ...
Donc je commence ..
moteur M10/40 ou M 20/30.
je précise a allumage par delco ...
fumées bleues
mauvaise perfes...
pourquoi ?
piste plusieurs ..........et 3 de bonnes ..
que BMW .....
moi je serais tenté de dire en priorité nos vieille mais les symptomes sont plutot universel pour la même panne non?et c'est parti
consomme t'elle de l'huile
déjà fumée bleu égal conso d'huile anormal, car l'huile passe dans le moteur
1: joint de queue de soupape h-s
2: segmentation
3: joint de culasse
2: segmentation
3: joint de culasse
1 piste de bonne aussi , développe stp
par contre lorsque la panne est diagnostiquer on explique le pourquoi du comment pour que tous le monde puissent évoluer en même temps
2: segmentation
3: joint de culasse
les compression sont elles bonnes
pour les joint de queue de soupape:
Une soupape, ca s'ouvre et ca se ferme quand le moteur tourne (sa on le c'est tous). Pour ce faire, la soupape est dotée d'une tige (la queue de soupape) qui coulisse dans un logement prévu à cet effet. Le joint de queue de soupape, c'est la pièce qui se situe entre cette tige et son logement, et qui assure l'étanchéité (d'ou le nom joint).
Quand ces joints sont fatigués, les symptômes sont une surconsommation d'huile qui passe dans les cylindre et qui est brulée, qui se traduit par des volutes de fumée grise épaisse/bleu en sortie, dans certains cas les bougie sont encrassé
MARSU-E-30 a écrit:
tu pourrais nous quel piste est bonne Very Happy
et a tu deja eu cette panne sur tes autos
non, non , c'est à nous de trouvez par élimination et en posant des questions techniques
2: segmentation
3: joint de culasse
oui, Laurent
mauvaise perf :
peut être mauvaise explosion, chambre de combustion non étanche
l'huile passe dans les cylindre due au joint de queue de soupape h's, ce qui encrasse les bougie, pot échappement etc, l'huile brule très mal donc mauvaise combustion
cnsomation d'huile du aux joints de queue de soupapes
mauvaise combustion du au delco donc ca fini de bruler dans l'echappement
je pense que tu as trouvé Twisted Evil
donc ,
delco décalé , merci Patrick..
joint de queue , merci Gael ...
mauvaise explosion merci Laurent ..
*.un delco mal réglé pour l'avance fait consommer de l'huile et de l'essence , donc mauvaise perfes.
*. joint de queue , en laissant passer un peut d'huile qui se mélange a l'essence et aussi a l'air , encrasse les cylindres/pistons/bougies.
mauvaises perfes.
mauvaise explosion s'est le résultat des 2 réponses combinées ...
pas mal pour un début ..
sa aurait pu être un joint de culasse car si il est mort l'huile passe par le 1er cylindre, je me trompe ?
j'aurais donné des pistes lol!lol! mais tu as raison , la s'est sur sa marche moins bien.. RazzRazz
pas le premier suivant ou sa lâche
dans une panne classique c'est la premiere cause que l'on voit
mais c'est le boss qui a mis la panne donc il n'allait pas nous la faire simple cheers
j'ai souvent entendu dire que le 1er cylindre était plus fragile
bon j'essaie
le moteur claque à faible et grande allure
moteur M40 je précise que y avait 3 soucis en même temps
ok donc moteur M40b16 claquement sur la partie haute du moteur. essence,allumage electronique
bravo gaél ta régler un des soucis mais y'en avait encore deux autres
c'est un bruit regulier ou pas
cla-cla-cla-clac
ou
clac clac clac
tu reproduit bien les bruits gael RazzRazzRazzRazzRazz
cla-cla-cla-clac
ou
clac clac clac
varie suivant allure
