analyse de panne
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 9]
bonjours a tous ,
à chaque jeu un réglement
2 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 18:44
un post pour former nos apprentis
pourquoi pas
si tout le monde joue le jeu ca devrai etre sympa
3 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 18:48
allez n'ayait pas complexe , boss tu ouvres le bal avec ton expérience
4 re le Dim 15 Nov 2009 - 18:48
question sur une regle
bmw ou toute marque Question Question
5 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 18:50
voila se que j'appelle l'idée de l'année , un poste devinette ou l'on apprend a se dépanner , chapeau bas Laurent ...
Donc je commence ..
moteur M10/40 ou M 20/30.
je précise a allumage par delco ...
fumées bleues
mauvaise perfes...
pourquoi ?
piste plusieurs ..........et 3 de bonnes ..
que BMW .....
6 re le Dim 15 Nov 2009 - 18:51
joint de culasse Twisted Evil
7 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 18:53
non pas dans se cas.
8 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 18:53
moi je serais tenté de dire en priorité nos vieille mais les symptomes sont plutot universel pour la même panne non?et c'est parti
consomme t'elle de l'huile
9 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 18:54
peut par la force des choses due a la panne ..
10 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 18:55
que dise les compressions
11 re le Dim 15 Nov 2009 - 18:57
allumage decale
bougie cuite
pompe a huile hs
12 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 18:57
déjà fumée bleu égal conso d'huile anormal, car l'huile passe dans le moteur
1: joint de queue de soupape h-s
2: segmentation
3: joint de culasse
13 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 18:57
1 piste de bonne , développe STP ..
14 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 18:59
GHOSTRIDER 77 a écrit:déjà fumée bleu égal conso d'huile anormal, car l'huile passe dans le moteur
2: segmentation
3: joint de culasse
1 piste de bonne aussi , développe stp
15 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:00
par contre lorsque la panne est diagnostiquer on explique le pourquoi du comment pour que tous le monde puissent évoluer en même temps
16 re le Dim 15 Nov 2009 - 19:01
tu pourrais nous quel piste est bonne Very Happy
et a tu deja eu cette panne sur tes autos
17 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:02
2: segmentation
3: joint de culasse
les compression sont elles bonnes
18 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:03
pour les joint de queue de soupape:
Une soupape, ca s'ouvre et ca se ferme quand le moteur tourne (sa on le c'est tous). Pour ce faire, la soupape est dotée d'une tige (la queue de soupape) qui coulisse dans un logement prévu à cet effet. Le joint de queue de soupape, c'est la pièce qui se situe entre cette tige et son logement, et qui assure l'étanchéité (d'ou le nom joint).
Quand ces joints sont fatigués, les symptômes sont une surconsommation d'huile qui passe dans les cylindre et qui est brulée, qui se traduit par des volutes de fumée grise épaisse/bleu en sortie, dans certains cas les bougie sont encrassé
19 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:03
delco et joints de queues ..
mais pourquoi des mauvaise perfes.?
20 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:04
MARSU-E-30 a écrit:tu pourrais nous quel piste est bonne Very Happy
non, non , c'est à nous de trouvez par élimination et en posant des questions techniques
21 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:04
2: segmentation
3: joint de culasse
oui, Laurent
22 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:08
mauvaise perf :
peut être mauvaise explosion, chambre de combustion non étanche
23 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:09
l'huile passe dans les cylindre due au joint de queue de soupape h's, ce qui encrasse les bougie, pot échappement etc, l'huile brule très mal donc mauvaise combustion
24 re le Dim 15 Nov 2009 - 19:13
cnsomation d'huile du aux joints de queue de soupapes
mauvaise combustion du au delco donc ca fini de bruler dans l'echappement
25 Re: analyse de panne le Dim 15 Nov 2009 - 19:16
MARSU-E-30 a écrit:cnsomation d'huile du aux joints de queue de soupapes
je pense que tu as trouvé Twisted Evil
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 9]
