Quelle est cette piece sur e28 ?
1 Quelle est cette piece sur e28 ? le Mer 11 Nov 2009 - 13:17
garg
bonjour,
je souhaiterai savoir a quoi cela sert? c sur uen 528 e28
je pense que c un reglage de phares, mais rien de sur,
merci a rous de votre aide
stef
2 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Mer 11 Nov 2009 - 13:21
oui, mais sans voir ce que s'est sa va être dur lol! lol!
3 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Mer 11 Nov 2009 - 13:26
garg
BM 77 a écrit:oui, mais sans voir ce que s'est sa va être dur lol! lol!
fausse manip, car j'avais encore oublie le 800x600 Wink
donc c le temps de la correction et paf tu as repondu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
4 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Mer 11 Nov 2009 - 13:29
et oui , Papy 1er .
papycane papycane
5 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Mer 11 Nov 2009 - 13:43
sam 22
c'est le capteur de température de l'habitacle qui permet de réguler le chauffage en fonction de la graduation demandée . si ce capteur est défaillant, le chauffage sera soit chaud, soit froid .
voila, j'espère avoir répondu à ta question
6 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Mer 11 Nov 2009 - 13:56
garg
ok, merci de l'info,
je vais le rebrancher
il est branche sur un tuyau (air) on dirait,
7 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Mer 11 Nov 2009 - 14:15
sam 22
sur le tuyau d'air + une broche electrique
8 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Mer 11 Nov 2009 - 14:29
garg
sam 22 a écrit:sur le tuyau d'air + une broche electrique
oui c ca et ca pend derriere le dessous de la console du volnat a gauche
9 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Mer 11 Nov 2009 - 14:42
sam 22
vouiiiiiiiiiiiiiiii
10 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Mer 11 Nov 2009 - 15:29
garg
sam 22 a écrit:vouiiiiiiiiiiiiiiii
ok je vais le remettre alors lol
11 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Dim 29 Nov 2009 - 21:50
garg
salut a tous,
ayant rouler sur 20 bornes hier, et le chauffage a fond, et bien ca n'a jamais chauffe
donc a vous lire ca serait cette pièce qui serait défectueuse
merci
stef
12 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Dim 29 Nov 2009 - 22:22
salut
je ne pense pas
cette piece permet de reguler la temperature, c est pour ca que precedament onte disais ou chaud ou froid ,les deux extremes mais d intermediaires
commence par les controls de bases
circulation de liquide
volets bloques ou non commandes
etc
aplus
13 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Dim 29 Nov 2009 - 22:23
garg
ok merci,
je commencerai par tout ca Wink
14 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Dim 29 Nov 2009 - 22:24
AH M.....
il me manque encore des lettres
15 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Dim 29 Nov 2009 - 22:25
garg
fabrice 14620 a écrit:AH M.....
16 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Dim 29 Nov 2009 - 22:37
t iquiettes pas
regardes bien mon poste
il manque des lettres voir des mots
17 Re: Quelle est cette piece sur e28 ? le Lun 30 Nov 2009 - 8:26
fabrice 14620 a écrit:t iquiettes pas
toi ta encore abuser.....
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
