Antunes
problème ceinture
Bonjour, voici mon probleme quand je conduis avec mon e30 et que j'ai
des personnes dans la voitures et les gens mettent la ceinture et quand
la ptite balade et fini les ceinture on trop du mal a remonté dans son
enroulement quesqu'il faut faire ya un endroit a mette un peu de WD10
ou pas ?
il n'existe qu'une solution.........les changer
ce sont les ressorts de rappel qui son détendus
a dommage donc faut que je change le total :s pas vraiment facile alalal Merci bcp les mecs
GHOSTRIDER 77 a écrit:
attention il est interdit a une casse de te les vendre
faux
cela se vend dans toute les casses sans aucun soucis
enfin du moins par chez moi Rolling EyesRolling EyesRolling Eyes
Avant de les remplacer, parfois une petite astcuce pas trop chère est de les nettoyer à fond.
Avec le temps, il arrive que la glissière de l'enrouleur soit obstruée par des crasses, ce qui freine le rappel de la ceinture.
Et si ça ne donne pas de meilleurs résultats, comme dit plus haut, le ressort de rappel qui est mort, donc à changer.
@+ Bruno
faux
+1
Ouai mais pour au niveaux de la sécurité elle sont impeccable quand on freine brusque elle se bloc direct mais des que on enlève la ceinture elle remonte pas toute seul dans son logement en faite
faux
en faite si , Greg , en aucun cas il ne devrais les vendre pour des raisons de sécurité qui peuvent se retourner contre eux en cas d'accident, mais peut de casse respect le code des assurances , il y a des textes de lois clair a ce sujet..
Ca part du principe qu'en cas d'accident et la ceinture ayant joué son rôle, elle est distendue par le choc encaissé lors de l'impact et donc fragilisée.
Si vous en choisissez dans les casses, méfiez vous des chocs avants lourds.
Avec le temps elles ont tendance a "gonfler" un peut ce qui est normal pour une sangle tissée armée ..
*.cause..
frottement de l'enrouleur qui "gratte" la protection nylon de la sangle
armée..donc hs ..
et pour ce qui est de les démonté pour les lavé fait gaffe avec ce ressort moi j'ai jamais su les remonté (suis peu etre nul )
megadeth a écrit:
ben ils se gène pas je peut te le garantir confused
imagine tu achète des ceinture en casse (donc en général véhicule hs/accidenté) et les prétentionneur (blocage) sont usée, tu as un pète le prétentioneur ne fonctionne pas tu passe dans le pare brise voila pourquoi ne jamais prendre des ceinture sur un véhicule accidenté de plus c'est hors la loi pour les casse
je te rassure, tu n'est pas nul c'est juste pratiquement impossible de les remonter sans la presse de montage
Ouai je c'est bien mais a la casse ya des e30 qui ne sont pas accidenté elle sont impeccable mais a la casse
entierement d'accord avec JL
il y a des textes de loi qui interdisent la revente de ceinture de securite
justement a cause de la SECURITE
et les pretentionneur en aucun cas il faut les prendre en casse il ont peut etre ete declanches lors du demontage
pour demonte les ceintures moi je la deroule entierement et je fais un noeud avec la ceinture j'usqua la garde et une fois remontees tu enleve le noeud Twisted Evil
