problème ceinture
1 problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 16:34
Antunes
Bonjour, voici mon probleme quand je conduis avec mon e30 et que j'ai
des personnes dans la voitures et les gens mettent la ceinture et quand
la ptite balade et fini les ceinture on trop du mal a remonté dans son
enroulement quesqu'il faut faire ya un endroit a mette un peu de WD10
ou pas ?
2 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 16:37
sam 22
il n'existe qu'une solution.........les changer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ce sont les ressorts de rappel qui son détendus
3 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 16:39
oui, de plus au contrôle technique s'est contre visite, remplace le tout , seul soluce..
4 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 16:56
Antunes
a dommage donc faut que je change le total :s pas vraiment facile alalal Merci bcp les mecs
5 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 17:05
attention il est interdit a une casse de te les vendre
6 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 17:06
Antunes
a oki mais ou je peux en trouvé des bon ? pas trop chere
7 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 17:08
sur les forum lol! lol! lol! demande a Greg sur se poste.
8 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 18:37
GHOSTRIDER 77 a écrit:attention il est interdit a une casse de te les vendre
faux
cela se vend dans toute les casses sans aucun soucis
enfin du moins par chez moi Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
9 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 18:38
j'en ai effectivement monter sur un 325i e30 (pas encore démonter)
10 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 18:43
Bruno504e3
Avant de les remplacer, parfois une petite astcuce pas trop chère est de les nettoyer à fond.
Avec le temps, il arrive que la glissière de l'enrouleur soit obstruée par des crasses, ce qui freine le rappel de la ceinture.
Et si ça ne donne pas de meilleurs résultats, comme dit plus haut, le ressort de rappel qui est mort, donc à changer.
@+ Bruno
11 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 18:51
pascal62
+1 pour le nettoyage dans un premier temps.
http://Que des BM...
12 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 18:54
le_menhir_n
Animateur Média Journaliste
faux
+1
http://images3.hiboox.com/images/0608/9pto513z.jpg
13 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 19:34
Antunes
Ouai mais pour au niveaux de la sécurité elle sont impeccable quand on freine brusque elle se bloc direct mais des que on enlève la ceinture elle remonte pas toute seul dans son logement en faite
14 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 19:39
faux
en faite si , Greg , en aucun cas il ne devrais les vendre pour des raisons de sécurité qui peuvent se retourner contre eux en cas d'accident, mais peut de casse respect le code des assurances , il y a des textes de lois clair a ce sujet..
15 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 23:22
ben ils se gène pas je peut te le garantir confused
16 Re: problème ceinture le Mar 10 Nov 2009 - 23:57
pascal62
Ca part du principe qu'en cas d'accident et la ceinture ayant joué son rôle, elle est distendue par le choc encaissé lors de l'impact et donc fragilisée.
Si vous en choisissez dans les casses, méfiez vous des chocs avants lourds.
17 Re: problème ceinture le Mer 11 Nov 2009 - 0:30
Antunes a écrit:Ouai mais pour au niveaux de la sécurité elle sont impeccable quand on freine brusque elle se bloc direct mais des que on enlève la ceinture elle remonte pas toute seul dans son logement en faite
Avec le temps elles ont tendance a "gonfler" un peut ce qui est normal pour une sangle tissée armée ..
*.cause..
frottement de l'enrouleur qui "gratte" la protection nylon de la sangle
armée..donc hs ..
18 Re: problème ceinture le Mer 11 Nov 2009 - 12:32
michael
et pour ce qui est de les démonté pour les lavé fait gaffe avec ce ressort moi j'ai jamais su les remonté (suis peu etre nul [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
19 Re: problème ceinture le Mer 11 Nov 2009 - 12:43
megadeth a écrit:ben ils se gène pas je peut te le garantir confused
imagine tu achète des ceinture en casse (donc en général véhicule hs/accidenté) et les prétentionneur (blocage) sont usée, tu as un pète le prétentioneur ne fonctionne pas tu passe dans le pare brise voila pourquoi ne jamais prendre des ceinture sur un véhicule accidenté de plus c'est hors la loi pour les casse
20 Re: problème ceinture le Mer 11 Nov 2009 - 12:56
sam 22
michael a écrit:et pour ce qui est de les démonté pour les lavé fait gaffe avec ce ressort moi j'ai jamais su les remonté (suis peu etre nul [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
je te rassure, tu n'est pas nul c'est juste pratiquement impossible de les remonter sans la presse de montage
21 Re: problème ceinture le Mer 11 Nov 2009 - 15:43
Antunes
Ouai je c'est bien mais a la casse ya des e30 qui ne sont pas accidenté elle sont impeccable mais a la casse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
22 Re: problème ceinture le Mer 11 Nov 2009 - 17:12
moi j'en ai qui sont encore monter sur un 325i qui n'a pas eu de choc
Wink
23 re le Mer 11 Nov 2009 - 17:33
entierement d'accord avec JL
il y a des textes de loi qui interdisent la revente de ceinture de securite
justement a cause de la SECURITE
et les pretentionneur en aucun cas il faut les prendre en casse il ont peut etre ete declanches lors du demontage
pour demonte les ceintures moi je la deroule entierement et je fais un noeud avec la ceinture j'usqua la garde et une fois remontees tu enleve le noeud Twisted Evil
