changement bougie de préchauffage 2,5L tds
Bon comme dans le titre
moteur m51 2,5l tds
Prix (obtenue avec reduc d'un pot)
6 bougie de préchauffage 78eur (F.A.S)
6 joints de collecteur d'admition 15,75 eur (chez bmw)
Ensuite en temps (clope, visite, et binouses) 1h30
Penser à vérifier toute les durites (de retour de gazoil en particulier)
1m de tuyaux 5 eur
Donc demain la suite en photo
lol!
pascal62
Je dis ça, je dis rien, mais tant qu'à faire un joint de vanne EGR que l'on profite de nettoyer tant qu'on y est. Pour ceux qui en ont une, bien sûr.
http://Que des BM...
1/ enlever le cache noir en plastique
2/dévisser le collier qui tien le tuyaux et dégager le
3 et 4 / dégrafer des tuyau ainsi qu'une prise (4) sonde t°c air / admission
5/ les première vis du collecteur
6/ enlever le tuyau du trop plein du bocal de ldr
7/ enlever les 2 vis de chaque côter qui fixe le bocal de ldr au tablier
Cette opération et nécessaire pour plus tard enlever le collecteur sinon sa bloque
enlever ensuite toute les vis du collecteur
la suite
vue sans le collecteur
n°1 correspond au tuyau de retour (les miens été complètement bouffer)donc
profiter de l'opération pour les changer
n°2 les bougies de préchauffage (défaire les cosses pour les dévisser)
n°3 changer les joints qui sont bien coller et difficile à enlever
autre vue avec les bougies
ensuite ben une fois finit vous remettais tout en place tongue
