La E28 de Aspera83
Aller à la page : Précédent  1, 2
Aller en bas  Message [Page 2 sur 2]
1 La E28 de Aspera83 le Dim 18 Oct 2009 - 20:29
aspera83
26 Re: La E28 de Aspera83 le Lun 7 Déc 2009 - 22:42
aspera83
c'est pour demain,vous tient au courant,peut'etre une chtite photo du réservoir ficelé sur la betonniere....
27 Re: La E28 de Aspera83 le Lun 7 Déc 2009 - 22:48
ouais fait pt les photos que l'on se fasse une idées Wink
28 Re: La E28 de Aspera83 le Lun 7 Déc 2009 - 22:54
sinon plus simple tuyau de jardin avec gros débit et puis tu laisse dégueuler un certain temps voir un temps certain en ce moment on est pas en sécheresse
29 Re: La E28 de Aspera83 le Lun 7 Déc 2009 - 23:09
le coup de la betonniere bien vu
mais avec une petite modif
pas de chaine mais du gravier pointu
qui decapera tout dans les moindre recoin
j ai deja fais mais a la main
dur pour les bras mais ca marche
pour le netoyage utilise un melange
gasoil et petrol (zibro)
ca fonctionne a merveille
c est valable pour le nettoyage de tes pieces meca
beaucoup moin cher que le produit de fontaine
30 Re: La E28 de Aspera83 le Lun 7 Déc 2009 - 23:13
fabrice 14620 a écrit:le coup de la betonniere bien vu
les gravillon faut les sortir après Exclamation la chaine sa sort tout seul
31 Re: La E28 de Aspera83 le Mar 8 Déc 2009 - 18:32
aspera83
32 Re: La E28 de Aspera83 le Mar 8 Déc 2009 - 18:40
aspera83
voila la chtite photo comme promis.finalement j'ai mis des graviers,laissé tournée 2h,et rincé plusieurs fois au gasoil,surprenant il etait pourrie grave il est poli comme neuf!!!
33 Re: La E28 de Aspera83 le Sam 12 Déc 2009 - 17:41
aspera83
j'ai tout remonté,malheureusement j'ai démonté la pompe neuve que je croyais bloquée par des cochoneries,mais une piece à cassée ,un defaut,je ne peut plus la passée sous garantie!!!j'ai donc remonté l'ancienne qui apres nettoyage fontionne tres bien.
34 Re: La E28 de Aspera83 le Sam 12 Déc 2009 - 17:43
aspera83
35 Re: La E28 de Aspera83 le Sam 12 Déc 2009 - 17:48
aspera83
[img]http://www.bmwoldschool.net/[/img]au passage,comparé l'ancienne à gauche et la nouvelle à droite le prix ne diminue pas, la qualitée si!!!
36 Re: La E28 de Aspera83 le Sam 12 Déc 2009 - 19:20
je suis bien content pur toi
tu vois les graviers vont decaper
dans les moindres recoins
apres pour ta pompe
le probleme se retrouve sur toute les pieces meme acheter dans la marque
parfois il vaut mieux trouver et une bonne occase que du neuf pas chere
37 Re: La E28 de Aspera83 le Sam 12 Déc 2009 - 20:07
aspera83
du neuf,mais chere du bosch pieces d'origine!!!
38 BMW E28 le Dim 13 Déc 2009 - 10:42
christian
Il est tres important de verifier le relais de pompe a injection, c'est souvent une cause de panne, il est en général contre la boite a fusible. On peut le shinter pour test.
J'ai eu le problème sur ma 535.
A bientot
39 Re: La E28 de Aspera83 le Dim 13 Déc 2009 - 11:34
aspera83
merçi pour le renseignement,du coté alim c'etait tout bon,juste ce probleme de réservoir dégueu en plus le filtre est apres la pompe,normal pour les injecteurs,je vais on monter un en plus avant la pompe la normalement plus de problemes.
40 Re: La E28 de Aspera83 le Dim 13 Déc 2009 - 11:57
christian
Ça ne sert pas a grand chose de remettre un filtre supp, les filtres bm sont très efficaces s il reste de la saleté elle sera bloquée dans le premier filtre.
41 Re: La E28 de Aspera83 le Dim 13 Déc 2009 - 12:10
aspera83
le filtre et monté apres la pompe,rien ne la protege si tu prend une cochonnerie qui la bloque c'est la panne assurée!
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 2]
