presentation de mon e30 cab (en cours de restauration)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Aller en bas  Message [Page 3 sur 4]
geoff35
bonjour a tous etans passioné de la bmw, je vous presete mon E30 cab
c'est un 320i et je suis entrain de refaire un moteur que j'ai eter chercher hier,
elle est ful stock pour l'instant, car un kit M tech et es jantes type boret ou asev
sera posé une fois le chassis et le moteur refait... voila une photo
si quand tu as posé ton embrayage , tout s'est bien passé et qu'il ne boité pas sur le volant moteur , en principe tu es du bon sens ..le centre cannelé de l'embrayage le coté déporté doit être sortant vert la boite et pas rentrant sauf erreur ..
âpres que se soit E34 ou E30 , les 2 sont des M20 , donc aucun problème..
mais par contre il est possible que vu tu es passé d'une Gétrag a une Zf , le recepteur soit différent..
sur la Gétrag le trou pour le recepteur et petit (env 1,5 Cm ,
sur ZF env 3 Cm car le recepteur est rentrant au contraire de Gétrag ou seul la tige de pousser rentre....en principe ...
redémonte ton recepteur pour voir et fait une photo des 2 boites a cet endroit (prise recepteur)
geoff35
ok je vais faire sa jean luc, mais j'ai mis la boite GETRAG avec son recepteur
c'est sa qui est bizzard... et en plus je suis aller chercher un recepteur en casse
avec son flexible et refais une purge, et toujour le meme probleme???????
geoff35
bon allais j'ai des news... aillais mon cab roule enfin enfete mon disque d'embrayage
etais bien posé a l'envers, donc c'est bien possible de monté une boite
avec un disque d'embrayage posé a l'envers, une fois la boite deposé j'ai tout de suite
apres desolé j'ai pas pris de photos mais j'auras vous montré que c'est possible lol
et ce qui compte c'est que j'ai trouv l'erreur...
cool sa marche Cool a présent tu vas lui faire quoi ?
geoff35
et bien la je dois retruvé un culcalateur, faisseau moteur et debimetre de 320i,
apres niveau moteur j'aurais fini, mise a part la ligne d'echapement que je devrais changé
je verrais bien, d'ailleur si quelqu'un a des pieces pour mon e30....
regarde sur le bon coin ou dans les casse c'est assez courant
je dois en avoir 1 de DME (calculateur) pour PH 2
salut,
si tu veux j ai debimetre et calculo de ph1.
a plus.flo
geoff35
merci les gars..., c'est cool, apres je pense que se serait meux si je prenais DME
faisseau moteur et debimetre de la meme caisse, car les c'est bizard elle tourne nickel
mais a froid, elle aun ralentis super elevé (genre 1600tours/min) c'est bizard, alors
c'est pour sa que je voulais changé tout le faisseau et tout car la j'ai celui du e34 car
celui du e30 etais mort, sa fonction bien mais les emplacement sont pas les memes..
que me conseiller vous les gars???
mais un faisceau de e30 pour commencer, après si les pièces sont bonne peut importe de ou sa vient, tu peut prendre dme etc de plusieurs voiture, et attention dme = cher en casse
geoff35 a écrit:merci les gars..., c'est cool, apres je pense que se serait meux si je prenais DME
alors si tu as celui de E34 s'est ce qui se fait de mieux , mais un impératif , les collecteur ECH qui sont mieux optimisés et de plus gros diamètre (+2 Mm )
pour les 1600 Tmn juste un peut de dégrippant dans le régulateur de ralenti et si tu le peux un collecteur ADM + papillon de 2L5..
et la sa marche vraiment mieux..
geoff35
j'ai un collecteur de 323I avec son boitier papillon... se serait peut etre mieux nan???
autrement je vais essayer de trouvé des collecteur inox ou un truc dans le genre
je vous tien au courant a+ les gars
pour le disque tu as du forcé un peut pour visser le mécanisme ? a cause de boitage si je peux dire comme cela (façon de parler)
tu as de le chance qu'il n'est pas cassé
non , s'est les mêmes...par contre si tu te trouve un spag inox , vérifie la finition intérieur qui ne dois pas avoir de débord , + un alignement des conduits culasse..
geoff35
slt les gars j'ai une autre question a vous posé quand je roule tranquilement en sous regime
genre en dessous de 2000t/min, et bien elle se met a fait des gros accoup...,
et j'ai pensé a ma transmision, (pour info sa le faisais deja avant que je change le moteur)
j'ai pensé au pont???
sur quel rapport et a quelle vitesse ?
tu as un pont de combien ?
geoff35
j'ai pas regarder les rapport de pont mais je sais qu'il sont hiper long..
je vais reguarder, et enfete sa le fait a tout les rapport a peu pres..
débitmètre je pense , a l'intérieur sous le cache noir tu as un ressort , qui est peut être un peut lâche avec le temps ou bien trop dé-cranté ..
moi ca me l'as fait au retour de la journee meca et je lui et mis un produit nettoyant injecteur et pb resolu !!!!!
geoff35
merci les gars, donc une fois debimetre faisseau et DME d'une 320i
je pense que sa ira deja bocoup mieux..., apres je vais changé le pont aussi,
car je me suis apercue que mes silenbloc de pont etais mort..., aller quelque photos
prise d'aujourd'hui
geoff35
en voila d'autre...,
et voila une liste des choses a faire dans les prochain achats pour mon cab...
-debimetre
-DME
-faisseau moteur
-silembloc de pont
-pont court
-roulement arrieres
-geometrie et parallelisme
voila a peu pres les prioritées... ensuite je pourrais passer a l'esthetisme
Bruno504e3
Waouw, quelle superbe beauté.
Qu'est-ce-que tu veux faire de plus à l'esthétisme?
Elle me semble plus que parfaite comme ça.
Ah non, c'est vrai, il me semble qu'il y a une poussière sur ton capot
geoff35
merci bruno, mais je prevoit une peinture complete pour quelle soit parfaite et j'ai aussi
mes deux sieges sport en cuir a refaire par un selier et auss la moquette interieur
que je voudrais mettre en noir..., mais avant je refait bien nicke le moteur et
chassis, que je vais remettres les 4 disque en neuf aussi
bah sa avance bien tout sa, alors désolé si je vais choquer les puriste mais une beau pti kit mtech2 le ferait grave avec des bbs en 16 et un pti rabaissement + silencieux type hartge.
Bruno504e3
geoff35 a écrit:merci bruno, mais je prevoit une peinture complete pour quelle soit parfaite et j'ai aussi
Une peinture neuve???
Mais tu n'auras pas plus beau que maintenant!!!
Non, blague à part, c'est vrai que parfois il peut y avoir des petites imperfections ou griffes qu'on ne voit pas sur une photo.
Donc, pourvu qu'elle puisse être encore plus belle, c'est l'essentiel.
@+ Bruno
Bruno504e3
GHOSTRIDER 77 a écrit:bah sa avance bien tout sa, alors désolé si je vais choquer les puriste mais une beau pti kit mtech2 le ferait grave avec des bbs en 16 et un pti rabaissement + silencieux type hartge.
Quoi??? Tu voudrais défigurer une aussi belle ligne.
Et puis après ça, on dira que c'est tout des kékés qui roulent en e30...
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 4]
