danmania1969
Présentation de ma BMW M5 E34 3.8
Bonjour à tous,
Petite présentation de ma BMW M5 E34 Nürburgring de 1994 version Allemande.
J’ai changé la ligne d’échappement complète par une version Inox supersprint, la
pompe à huile, les coussinets, le démarreur, les panneaux de portes, résistance
du chauffage, et le module sound système.
Je n’ai pas l’historique et cette voiture qui a 172000Km pour le moment et
qui fonctionne comme un Avion. petit problème de syncro de deuxième que je vais
remplacer et une petite perte d’huile du moteur que je ne trouve pas pour le
moment.
Danmania1969
megadeth a écrit:
j'adore
super caisse
elle a pas les ceintures rouge la Nürb QuestionQuestionQuestion
et un cache culbu nurb. ?
sinon magnifique e34, je suis fan...
bonjour à tous,
version allemande avec la suspension nürburgring et l'air conditionné de base. à ne pas confondre avec la version 3.6 winkelhock qui a les ceintures rouges et les plus beaux sièges Récaro de la version E34.
ici une petite photo des sièges Récaro
Caractéristiques Techniques BMW E34 M5 Moteur S38B38
Bloc Moteur
Alésage cynlindre cote(0a) (a = neuf retouche) MM 94,600
Alésage cynlindre cote(00a) MM 94,650
Alésage cynlindre cote(1a) MM 94,800
Alésage cynlindre cote(2a) MM 95,000
Ovalisation admissible de l'alésage MM 0,005
Conicité admissible de l'alésage MM 0,01
Jeu d'usute totale admissible entre piston et cylindre (moteur roder) MM 0,15
Vilbrequin avec demi-coussinets
Cote de rectification des tourillons Palier 1
Cote d'origine Rouge MM 60,0 0,030..0,040
Cote d'origine Bleu MM 60,0 0,040..0,049
1 re cote rép ( réd 0,25 ) rouge MM 59,75 0,030..0,040
1 re cote rép ( réd 0,25 ) bleu MM 59,75 0,040..0,049
2 re cote rép ( réd 0,50 ) rouge MM 59,50 0,030..0,40
cote 2 rép (réd 0,50) bleu MM 59,50 0,040..0,049
3e cote rép (réd 0,75) rouge MM 59,25 0,030..0,040
3e cote rép (réd 0,75) bleu MM 59,25 0,040..0,049
jeu radial demi-coussinets de vilbrequin MM 0,03…0,07
Bielles avec coussinets
Oiel de bielle sans coussinets MM 52,00 0,010
Intérieur bague de pied de bielle MM 22,00 0,020..0,024
Ecart pondéral admissible des bielles à l'intérieur du moteur G 4
Piston avec segments et axe de piston
Piston et axe sont appariés ne les remplacer qu'ensemble
point de mesure (A) MM 12,00
Diamtètre de mesure du piston point (A)
Cote d'origine MM 94,555 0,009
1e cote mojorée MM 94,755 0,009
2e cote majorée MM 94,955 0,009
jeu de montage piston MM 0,036..0,064
jeu d'usure total admissible entre piston et cylindre MM 0,15
Culasse et Couvre culasse
Hauteur Culasse (la culasse ne doit pas être rectifiée) MM 96,0 +- 0,07
Le guide de soupape n'est pas disponible en tant que pièce de rechange
Diamètre intérieur du guide de soupape monrté
Cote dorigine MM 7,0H7
Cote1 MM 7,1H7
Cote 2 MM 7,2H7
Jeu de basculement maxi (usure entre soupape et guide) MM 0,5
Articulation de l'arbre à cames
Palier de portée (1) largeur MM 22,9
Jeu dans la gorge MM 0,1…0,183
Poucoir à coupelle
Alésage MM 37,5
Jeu de poussoir à coupelle MM 0,025..0,066
Arbre à cames
Palier de guidage palier 1 largeur MM 23H8
Jeu radial palier 1 MM 0,027..0,053
jeu radial palier 2 …7 MM 0,027..0,053
Jeu de fonctionnement axial MM 0,10..0,15
Soupapes avec ressort
Diamètre tête de soupape MM
Admission MM 38,5
Ecappement MM 32,5
Diamètre queue de soupape MM
Admission MM 7 0,025..0,040
Ecappement MM 7 0,040..0,055
Jeu de soupapes MM
Jeu soupapes d'admission T 35° MM 0,28..0,33
Jeu soupapes d'échappements T 35° MM 0,28..0,33
En plus des soupapes de série il existes les variantes pour les réparations
Diamètre coté réparation 1 MM 7,1
Diamètre coté réparation 2 MM 7,2
Pompe à huile avec tamis
Pression d'huile au ralenti moteur chaud Bar Mini 1,0
Pression de réglage Bar 4
Alimentation en huile
Quantité d'huile après vidange et filtre à huile L 5,75
Type d'huile castrol RS
Accessoires Moteur
Ventilateur
Température de" d'éclenchement °C 92
Température de coupure °C 60
Jeu de bascule du palier diamètre de 120 MM MM 0,65
Thermastat
Début d'ouverture °C 79
Liquide de refroidissement
Volume liquide de refroidissement (y compris chauffage) L 13,3
Avec climatiseur L 13,3
Pression de contrôle Bar 1
Type de liquide antigel normale remplacement tout les trois ans
Radiateur d'eau
Bouchon du systhème de refroidissement
la soupape de sécurité s'ouvre à une pression suivant la pression ambiante Bar 2,0
la soupape de dépression doit s'ouvrir au plus tard Bar 0,1
Pression de contrôle du radiateur (surpression) Bar 1,5
Ventilateur additionnel
Tension de contrôle V 12,3..13,3
Consommation composant 1/position 2 A nov-30
Vitesse de rotation en position1/2 Tr/M 1400/2400
Bougies d'allumage
Bosch Y6 DC
Bobine d'allumage
Résistance de l'enroulement primaire ref (2051118335) 0,5
Résistance de l'enroulement primaire ref (20510171101) 0,37
Résistance de l'enroulement scondaire ref (2051118335) K 6,0
Résistance de l'enroulement secondaire ref (20510171101) K 9,0
Capteurs
Capteur vilbrequin 540 +- 10%
Capteur de référence angulaire 1300 +- 10%
Alternateur V 14
Capacité du condensateur µF 2,2 +- 20%
Régulateur
Tension de régulation régime 1500Tr sans consommateurs T30à60° V 13,5..14,2
Démarreur
Puissance nominale 1,7 KW
Enroulement d'appel A 51
Enroulement de maintien A 9,5
Pression d'huile,Température d'huie,Niveau d'huile
Pression de mise en circuit Bar 0,2..0,5
Capteur de niveau d'huile MA 200
Raccord 1
Niveau en ordre K ..+-1%
Niveau trop bas 0..0,2
Raccord2
Niveau en ordre 0..0,2
Niveau trop bas 0
Contrôle moteur et gaz d'échappement Moteur chaud
Désignation moteur 38 6 S1
Régime ralenti
Sans cosommateurs Tr/Min 920 +- 50
Avec climatiseur Tr/Min 920 +- 50
Régime Maxi Tr/Min 7240
Teneur en CO sans catalyseur % 0,7 +- 0,2
Teneur en CO avec catalyseur % > 0,5
Pression carburant
Pression de contrôle Bar 3,5+- 0,2
Injecteurs Pression d'essai Bar 3,5+-0;06
Jauge d'affichage niveau essence réservoir 90L
Réservoir vide 88,7 +- 2,8
Reservoir plein 3,2+- 0,7
Pompe à carburant
Pression de service Bar 3
Débit pompe déposée L/M > 1,9
Débit de refoulement cm³/30S 875
Consommation de courant A < 5
Embrayage
Ecart de planeité des ressorts belleville part rapport au plateau de pression MM 0,6
Epaisseur minimale de garniture MM 1
Batterie AH 85
pour infos
Production Versions
HD91: European-spec S38 B36 sedan (LHD), 09/88 through 04/92
HD92: European-spec S38 B36 sedan (RHD), 11/89 through 11/91
HD93: North American-spec S38 B36 sedan (LHD), 12/89 through 04/93
HD98: South African-spec S38 B36 sedan (RHD), 09/90 through 03/93
HC91: European-spec S38 B38 sedan (LHD), 12/91 through 07/95
HJ91: European-spec S38 B38 Touring (LHD), 03/92 through 08/95
HC92: European-spec S38 B38 sedan (RHD), 12/91 through 06/95
Color and Upholstery Selections
The
following chart lists all regularly available paint colors for the
German-built E34 M5. The South African model (HD98) is not included due
its use of specific local paint colors.
PAINT NAME PAINT CODE MODEL AVAILABILITYPRODUCTION PERIOD
Black 086 HD919/88 through 8/89
Jet Black 668 HD91, HD92, HD93, HC91, HC92, HJ919/89 through 8/95
Alpine White II 218 HD91, HD92, HD93, HC91, HC92, HJ919/88 through 8/93
Alpine White III 300 HC91, HC92, HJ919/93 through 8/95
Misano Red 236 HD919/88 through 8/89
Brilliant Red 308 HD91, HD92, HD93, HC91, HC92, HJ919/89 through 8/92
Mugello Red 274 HD93, HC91, HC92, HJ919/92 through 8/94
Bright Red 314 HC91, HC92, HJ919/94 through 8/95
Diamond Black metallic 181 HD91, HD92, HC91, HC92, HJ919/88 through 4/94
Cosmos Black metallic 303 HC91, HC92, HJ915/94 through 8/95
Salmon Silver metallic 203 HD919/88 through 8/89
Sterling Silver metallic 244 HD91, HD92, HD93, HC91, HC92, HJ919/89 through 4/94
Arctic Silver metallic 309 HC91, HC92, HJ915/94 through 8/95
Sebring Grey metallic 229 HD91, HD929/88 through 8/92
Granite Silver metallic 237 HC91, HC92, HJ9112/91 through 8/93
Fjord Grey metallic 310 HC91, HC92, HJ919/93 through 8/95
Malachite Green metallic 205 HD919/88 through 8/89
Lagoon Green metallic 266 HD91, HD92, HD93, HC91, HC92, HJ919/90 through 8/93
Oxford Green metallic 324 HC91, HC92, HJ919/93 through 8/95
Macao Blue metallic 250 HD91, HD929/88 through 4/92
Mauritius Blue metallic 287 HD91, HD92, HD939/90 through 6/92
Avus Blue metallic 276 HD93, HC91, HC92, HJ9112/91 through 7/95
Calypso Red metallic 252 HD91, HD92, HD93, HC91, HC92, HJ919/89 through 8/95
Daytona Violet metallic 283 HC91, HC92, HJ9112/91 through 8/95
The following chart lists all regularly available upholstery colors +
types for the German-built E34 M5. The South African model (HD98) is
not included due its use of specific local upholstery materials.
NOTE:
Black extended / complete Nappa leather, Silvergrey extended / complete
Nappa leather, and Light Silvergrey extended / complete Nappa leather
were also available in conjunction with Nappa "Textil Webstruktur"
leather (Option 785) starting from 3/90 production.
UPHOLSTERY NAME CODE MODEL AVAILABILITYPRODUCTION PERIOD
Anthracite M cloth +
Nappa leather bolsters
0313 / A8AT HD91, HD929/88 through 4/92
SIlvergrey M cloth +
0416 / A8SL HD91, HD929/88 through 4/92
Amaretta bolsters
0475 / A9AT HC91, HC92, HJ9112/91 through 8/95
Silvergrey M cloth +
Amaretta bolsters
0476 / A9SL HC91, HC92, HJ9112/91 through 8/95
Black Nappa leather 0226 / 0526 / L9SW HD9312/89 through 4/93
Black extended
Nappa leather
0318 / L7SW HD91, HD92, HD93 (Canada only),
HC91, HC92, HJ91
9/88 through 8/95
Black complete
Nappa leather
0330 / L8SW HD91, HD92, HC91, HC92, HJ919/88 through 8/95
Natur extended
Nappa leather
0320 / L7NR HD919/88 through 8/89
Natur complete
Nappa leather
03XX / L8NR HD919/88 through 8/89
Silvergrey Nappa leather 0227 / L9SL HD9312/89 through 8/90
Silvergrey extended
Nappa leather
0319 / L7SL HD91, HD92, HD93 (Canada only)9/88 through 8/90
Silvergrey complete
Nappa leather
0331 / L8SL HC91, HC929/88 through 8/90
Light Silvergrey
Nappa leather
0527 / L9SH HD939/90 through 4/93
Nappa leather
0417 / L7SH HD91, HD92, HD93 (Canada only),
HC91, HC92
9/90 through 7/95
Light Silvergrey complete
Nappa leather
0419 / L8SH HD91, HD92, HC91, HC929/90 through 7/95
Light Silvergrey + Dark Silvergrey
extended Nappa leather
0493 / N3SH HJ913/92 through 8/95
Light Parchment + Dark Parchment
0494 / N3PE HJ913/92 through 8/95
Champagne extended
Nappa leather
0312 / L7CM HD91, HD92, HD93 (Canada only),
HC91, HC92
9/89 through 7/95
Champagne complete
Nappa leather
0321 / L8CM HD91, HD92, HC91, HC929/89 through 7/95
Siamgrey extended
Buffalo leather
0322 / Z2ZG HD91, HD929/89 through 8/90
Anthracite extended
Buffalo leather
0418 / M7AT HD91, HD92, HC91, HC929/90 through 7/95
