318 e21 kit bbs ca vaut le coup????
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Aller en bas  Message [Page 3 sur 4]
1 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Lun 24 Aoû 2009 - 14:27
bonjour a tous ,
j ai decouvert au fin fond d un petit garage une magnifique bmw e21 318 qui possede le kit complet bbs ainsi que les magnifiques jantes a deport d epoque ( en 13 pouces )
elle n as pas tourner depuis plus de trois ans est a l abri et sous 20 kilos de poussiere.
apres contact au pres du proprio il en veut 400e.
elle est tres saine juste une grosse revision a prevoir pour la remettre en route.
que pensez vous de ce modele les points negatifs et positifs ce qu il faut absolument verifier etc....
merci d avance.a plus.flo
ps j essaierais de poster des photos demain Wink
51 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Lun 7 Sep 2009 - 16:41
le mieux c'est de vidanger car sa risque de se reboucher et elle va mal tourner avec une vielle essence
52 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Lun 7 Sep 2009 - 16:48
ok je vais faire ca se soir.
je vais sentir la vieille essence pendant deux jours madame va etre contente lol
53 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Lun 7 Sep 2009 - 16:54
avant de vidanger souffle au compresseur dans les durite, ouvre ton réservoir et regarde si elle a une odeur anormal et des dépôt, si elle ne possèdent pas c'est élément particulier essaie comme sa, car au pire elle tournera mal jusqu'au nouveau remplissage due a la mauvaise combustion de l'essence
54 re le Lun 7 Sep 2009 - 19:09
wouahh
elle en jette cette auto
un petit domage l'antenne sur la malle
mais ne soyons pas dificile I love you
55 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mar 8 Sep 2009 - 7:11
merci patrick Wink t inquiete pas de toutes facon la malle as pourrie il faut que je la change.
donc pour continuer ma petite histoire, l auto as démarrée mais tourne sur 3 pattes.
changement des bougies et des fils anti patatte mais ca marche toujours pas.
la voiture demarre pied au plancher ca monte doucement dans les tours mais c marche pas comme ca devrais.
peut etre les injecteurs qui sont caca?
comment les demonter et les nettoyer?
sinon je doit avoir un probleme electrique peut etre une mauvaise masse car lorsque j ai enlever la batterie pour une autre j avais plus de pompe j ai enlever puis remis la cosse plus et ca as remarcher mais plus de voyant de baterie.
je pense que les cosses ont besoin d un petit coup de wd fourteen.
56 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mar 8 Sep 2009 - 7:21
a tu vérifier l'allumage sur le cylindre ?
car sa peux venir de la tète de delco aussi..(fissurée)
57 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mar 8 Sep 2009 - 7:49
j ai pas regarder mais toutes facon meme sur trois papatte c est mou il prend pas c est tours faut que je regarde ca de plus pres.
a plus.flo
58 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mar 8 Sep 2009 - 9:11
sur trois cylindre s'est normal Flo , règle ce problème d'allumage et seulement après tu pourras voir les réglage.
59 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mar 8 Sep 2009 - 10:02
ok et pour toi ca paut pas venir d autres choses que l allumage ca peut pas etre un injecteur?
a plus.flo
60 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mar 8 Sep 2009 - 10:27
comment veux tu que je répondre sans savoir si ton allumage est bon ?
pas possible ...
il faut faire par étape Flo, s'est ce qui est le mieux et plus rapide.
61 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mar 8 Sep 2009 - 11:21
tu pourras avoir un diagnostique clair et fiable sur le prob de ta voiture... ca évite les dépense superflues...
"patience et longueur de temps font mieux que force et que rage" - Descartes
62 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mar 8 Sep 2009 - 11:58
ok merci de vos conseils je vais voir ca des ce soir et vous tiens au courant.
a plus.flo
63 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mar 8 Sep 2009 - 17:40
bon houla ben super quand c'est propre
mais j'avoue avoir du mal avec le kit lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
mais se n'est que mon avis perso
en tout cas je pense que tu a fait une bonne affaire
64 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mar 8 Sep 2009 - 19:24
balister
salut
sa yai sa tourne tes contemp
65 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mar 8 Sep 2009 - 20:33
olivier528
Et bien ca avance ta e21
Donc elle est vert clair finalement ?
Pour ton soucis de 3 pattes, effectivement si pas deja fait le premier truc a faire est de virer l'ancienne essence et de remettre du bon 98 tout neuf dedans
Après, vu la durée d'immobilisation, au hasard peut-etre une prise d'air sur une des durites ?
A +
66 sa toune le Mar 8 Sep 2009 - 20:37
balister
bonsoir
rnon je ne suis pas flo mais un de c' est pote mecano
et pour info elle tourne sur troi cylindre a cause d un injecteur
et d une bougie qui ne donner pas voila et c ' est vrai que meme en etant devant le diage etait pas simple
merci
67 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mer 9 Sep 2009 - 7:32
olivier528 a écrit:Et bien ca avance ta e21
A +
salut olivier,
comme la dit alex on as regarder hier changer les bougies les fils anti pattate nettoyer la tete d allumeur et ca tourner toujours pas convenablement.
ensuite on a changer l essence ( j aurais d eu faire ca en premier je sais ) et ca tourne un peu mieux.
et pis alex as eu l idee de tapotter les injecteurs et la ca marche beaucoup mieux
donc ce soir achat nettoyant injecteur de l huile neuve de l essence neuve et je vais rouler un peu dans ma campagne pour nettoyer tout ca.
d ailleur si tu veux passer ta mon numero
merci au autres personnes du fofo pour leurs conseils c etait bien l allumage qui deconner.
j ai encore une question au pros de la mamie a l hélice voila j ai un souci electrique le plus deconne un coup j ai pas d horloge un coup pas de pompe un coup pas de voyant de batterie.a chaque fois je suis obliger d enlever la cosse plus et de la remettre bizarre non?
pourtant la cosse est tres propre la masse est bien a sa place.
merci a plus.flo
68 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mer 9 Sep 2009 - 7:37
super si elle reprend vie.
pour le bloc compteur a coup sur s'est le accus interne qui serves de mémoire..+ oxydation platine.
donc nettoyage au diélectrique (pas de W40 pour cela)
plus remplacement des accus soudés..
et toutes les masse a voir aussi..
69 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Mer 9 Sep 2009 - 8:01
merci jean-luc je vais voir ca ce soir et dimanche.
a plus.flo
70 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Jeu 10 Sep 2009 - 10:57
bonjour a tous,
est ce que quelqu un aurais un shema explicant l injection K-jetronic car j ai un tuyaux d arriver d essence sur l injecteur 3 qui est boucher.
je pense tout demonter pour nettoyage mais comme je connais pas je veut me renseigner avant.
ps je ferais des photos lors du demontage.
71 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Jeu 10 Sep 2009 - 11:04
oui, sur la Old , section injection ..
72 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Jeu 10 Sep 2009 - 19:39
ous c est vrai que j aurais pu prendre la peine de chercher
merci j-l super bien expliquer meme si j ai pas tout compris
a plus.flo
73 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Sam 12 Sep 2009 - 18:09
j ai honte
j ai trouver la panne il y avait 2 fils d anti pattate d inverser.
ca roule donc parfaitement et effectivement le petit 4 cylindres as la sante .
je suis donc ravi et vais pouvoir entamer la resto de mamie e21.
a plus.flo
74 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Sam 12 Sep 2009 - 18:25
;21:
75 Re: 318 e21 kit bbs ca vaut le coup???? le Lun 26 Oct 2009 - 21:16
jojo06
Ah y est ! j'ai vu
sympathique auto, j'aime bien la plaque entre-feux en revanche je préfère les grilles de calandres en noir.
J'aurais jamais deviné la couleur sous la poussière au début, bon courage pour les travaux.
Jo.
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 4]
