E28 525i
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Aller en bas  Message [Page 3 sur 5]
1 E28 525i le Sam 25 Juil 2009 - 12:26
MB 80
Salut à tous, enfin je peux dire que je fais parti de la Oldschool car depuis ce matin, je suis l'heureux propriétaire d'un E28 525i de 1984
Voici quelques photos :
Je vous donnerai quelques détails par la suite !!!
51 Re: E28 525i le Ven 14 Aoû 2009 - 11:28
MB 80
Je vais pouvoir bientôt lui changer le visco, car je l'ai reçu cette semaine :
52 Re: E28 525i le Sam 29 Aoû 2009 - 19:32
MB 80
Comme prévu cet aprè-m, j'ai taffé un peu sur le E28,
déjà pour commencer, mauvaise nouvelle, le volant que j'ai acheté, ne va pas, je pense que
c'est un volant de E30. Je vais donc le mettre en vente.
Ensuite, je me suis attaqué au visco, et là, je l'ai dévissé comme un rien.
J'ai ensuite démonté le cache-culbu, la cloche de la tête d'allumeur et le haut du vase du liquide de direction.
Et pour finir, j'ai commencé le démontage de la pipe d'admission, mais je suis bloqué par les écrous inférieurs.
J'ai réussi à en démonter 2 sur 6. Si quelqu'un a une astuce, où a déjà démonté la pipe ???
En attendant, voici quelques photos :
53 Re: E28 525i le Sam 29 Aoû 2009 - 20:30
oui, avec plusieurs petite rallonge , long et chiant a faire s'est du 11 de mémoire
54 Re: E28 525i le Sam 29 Aoû 2009 - 20:42
MB 80
Ok merci Jean-luc, en fait c'est du 12.
Le mieux c'est de le faire par le haut ou en se glissant sous le véhicule ???
55 re le Sam 29 Aoû 2009 - 20:55
pour demonter tes boulons dure d'acces il existe des rallonge de douille type ressort cele te permet de l'oriente dans tous les sens
profitte avant de demonter de mettre du degripant ca aide
bon plaisir et encore tres belle auto
56 Re: E28 525i le Sam 29 Aoû 2009 - 21:09
MB 80 a écrit:Ok merci Jean-luc, en fait c'est du 12.
par en haut STEPH, avec des petits cardans
57 Re: E28 525i le Dim 30 Aoû 2009 - 9:47
MB 80
Merci pour tous vos conseils les potos !!!
58 Re: E28 525i le Mer 2 Sep 2009 - 11:43
Wozzi
Pour le viscocoupleur(problème fréquent), la voiture a tendance à chauffer (embouteillage par exemple) et le'aiguille passe au dessu du milieu. C'est facile à changer avec une clé de 32.
59 Re: E28 525i le Mer 2 Sep 2009 - 17:21
pas inverse sur les ventilateurs ..
60 Re: E28 525i le Mer 2 Sep 2009 - 17:32
MB 80
Merci, mais c'est bon, il est déjà changé, d'ailleurs, il s'est dévissé comme un rien.
61 Re: E28 525i le Sam 5 Sep 2009 - 16:11
MB 80
Salut à tous,
Voici donc ma dernière trouvaille pour ma "Vieille" :
Ceux donc des jantes REMOTEC, 2 en 8x16 et 2 en 9x16, montées en 225x50x16, le tout en provenance d'Allemagne !!!
Voici, quelques photos prisent hier lors de la dernière étape de démontage de la pipe d'admission
Quand même 3h30 pour enlever 4 malheureux écrous !!!
J'en ai profité pour procéder au démontage du phare de route, afin de greffer par la suite un kit admission
Demain, j'amène les pièces que j'ai démonté à un pote pour polissage.
J'ai hâte de voir le résultat !!!!
62 Re: E28 525i le Sam 5 Sep 2009 - 16:47
Sa reprend vie bravo pour le travail effectué
63 Re: E28 525i le Dim 6 Sep 2009 - 8:20
MB 80
Merci Jean-Luc, surtout venant d'un passionné comme toi,
ça fait plaisir !!! Very Happy
64 Re: E28 525i le Dim 6 Sep 2009 - 11:13
pour ton entrée ADM pose un enjoliveur pour ne pas dénaturer la face avant de la E28 , question esthétique tu devrais pourvoir te servir du cerclage du phare je pense .
enfin s'est mon avis ....
bon courage pour la suite
65 Re: E28 525i le Dim 6 Sep 2009 - 13:16
belle trouvaille les jantes
66 Re: E28 525i le Dim 6 Sep 2009 - 16:19
MB 80
PassionBmw E8 a écrit:pour ton entrée ADM pose un enjoliveur pour ne pas dénaturer la face avant de la E28 , question esthétique tu devrais pourvoir te servir du cerclage du phare je pense .
Merci pour tes encouragements, Boss !!!
Pour l'admission ,t'inquètes c'est prévu, au pire je pense prendre un évent en inox pour caisson de bass. Mais je dois avouer que je n'ai pas encore mesurer le diamètre.
En tout cas, aujourd'hui, j'ai apporter une partie de mes pièces ( pipe admission, cache-culbu, entourage de la tête d'allumer, couvercle du bocal de direction) à mon pote. Le tout va passer au polissage.
Il me restera le porte filtre à huile, l'alternateur, et le bocal de direction.
67 Re: E28 525i le Dim 6 Sep 2009 - 16:24
super STEPH , tu fera des photo je pense pour voir tout ce beau monde ?
68 Re: E28 525i le Ven 18 Sep 2009 - 12:29
MB 80
Quelques clichés des nouvelles roulettes pour mon Requin :
Donc comme prévu un jeu en 8x16 et un en 9x16 montées avec des pneumatiques AVON Turbospeed CR228 en 225 x 50 x 16.
Apparemment ces pneus sont spécialement conçus pour BENTLEY.
En plus, ils sont en excellent état tout comme les jantes d'ailleurs, aucunes éraflures.
Reste plus qu'à effectuer un bon polissage !!!
Vivement le montage !!!
69 Re: E28 525i le Ven 18 Sep 2009 - 15:34
la vache , elle sont super belles Shocked
70 Re: E28 525i le Ven 18 Sep 2009 - 20:02
MB 80
Merci Boss !!!
Mais il faut que je leur donne un bon coup de nettoyage. Et il faut que je trouve également les boulons qui se fixe sur les caches centraux.
71 Re: E28 525i le Sam 19 Sep 2009 - 6:42
décape four pour un bon nettoyage et goupillon biberon
72 Re: E28 525i le Sam 19 Sep 2009 - 19:02
MB 80
Ok merci pour le conseil, je vais essayer ça dès demain.
73 Re: E28 525i le Dim 20 Sep 2009 - 18:53
MB 80
Bon normalement, je récupère mon cache-culbu poli samedi prochain, mon pote m'a dit que même lui est étonné du résultat.
Apparemment, ça claque !!!
74 Re: E28 525i le Dim 20 Sep 2009 - 21:32
davidGDstaff
bonsoir,
ben si lui est impressionné du résultat faudra que tu nous mettes des photos.
a trés bientot
75 Re: E28 525i le Lun 21 Sep 2009 - 18:02
MB 80
Je suis en attente des clichés, dès que je les ai, je les poste illico !!!
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 5]
