E28 525i
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 5]
1 E28 525i le Sam 25 Juil 2009 - 12:26
MB 80
Salut à tous, enfin je peux dire que je fais parti de la Oldschool car depuis ce matin, je suis l'heureux propriétaire d'un E28 525i de 1984
Voici quelques photos :
Je vous donnerai quelques détails par la suite !!!
2 Re: E28 525i le Sam 25 Juil 2009 - 12:38
ping
elle a l4air belle et avec des enjoliveurs d'origine cela ne court plus trop les rues! Laughing
3 RE le Sam 25 Juil 2009 - 13:32
Elle a l'air correct cette auto
dit nous en un peu plus sur la bette avec des photos int ;moteur etc cheers
4 Re: E28 525i le Sam 25 Juil 2009 - 13:42
tres belle acquisition de plus tres belle
5 Re: E28 525i le Sam 25 Juil 2009 - 14:49
MB 80
Merci pour vos comm !!!
Pour l'instant, je n'ai pas trop de photo car je ne l'ai pas encore chez moi car j'étais tout seul. Ce que je peux vous dire c'est qu'elle est de mai 1984, elle a les vitres et le rétro électrique, un ODB, 143000km au compteur, intérieur bleu le siège passager est abîmé et le vernis du toit a cloqué mais elle a très peu de rouille. Par contre, elle a un pb moteur, le gars ( mécano chez Renault) pense que cela provient du joint de culasse, mais il a changé le radia, la pompe à eau et calorstat. Mais bon pour 300e, on ne va pas se plaindre !!!
En plus, il m'a même fourni le joint de culasse et quelques pièces dont un démarreur, feux arrière, pompe de DA
Voici les quelques photos que j'ai prise ce matin :
6 Re: E28 525i le Sam 25 Juil 2009 - 15:50
THIERRY M5
Gestion des membres
Gestion des membres
jolie voiture
j ai eu une 528i de 84 ca marche bien,attention sous la pluie mais le 525 est un peu moins puissant alors amuse toi bien
sur ces moteurs attention à la pompe à eau a changer à partir de 100 000 kms sinon casse(pompe ventilo radiateur) c est peut etre ce qui est arrivé et qui à fait faire un joint de culasse!!
si tu as le check control des allumages de voyants intempestif dus a l oxydation d une broche,c est pas grave mais chiant;j ai passer un mois à trouver la cause
à part ca amuse toi bien
7 Re: E28 525i le Sam 25 Juil 2009 - 15:52
THIERRY M5
Gestion des membres
Gestion des membres
un detail ,remet le logo 525 du bon coté à droite
bonee soirée
8 Re: E28 525i le Sam 25 Juil 2009 - 16:14
MB 80
Merci pour tes infos, effectivement le logo a été mis du mauvais côté.
9 Re: E28 525i le Sam 25 Juil 2009 - 19:50
belle affaire que tu viens de faire STEPH, pour le joint et tu sur que sa soit cela..
10 Re: E28 525i le Sam 25 Juil 2009 - 20:26
THIERRY M5
Gestion des membres
Gestion des membres
fais tourner le moteur ouvre le vase d expension(a froid) si ca bouillonne quand tu accelere le joint de culasse est mort,
ouvre le remplissage d huile si mayonnaise joint de culasse
si elle chauffe sans perte de liquide,calostat ou circuit bouché ou embrayage de ventilo
liste non exhaustive
attention avec les culasses alu ca vrille facile et peu de tolerance pour raboter
11 Re: E28 525i le Sam 25 Juil 2009 - 20:26
au faite le moteur , s'est un M30B25 ou M20B25 ?
dans tout les cas pour le joint de cucu , s'est remplacement des vis par des neuves..+ calorstat et pompe a eau.
Atention M30 CHAINE, donc voir aussi le tendeur
M20 courroie.
12 Re: E28 525i le Dim 26 Juil 2009 - 8:57
MB 80
PassionBmw E8 a écrit:belle affaire que tu viens de faire STEPH, pour le joint et tu sur que sa soit cela..
Perso, je n'en sais rien, mais le gars pensait que c'était ça, car il a changé le radia, le calorstat et la pompe à eau. Et elle continue à bouillonner au niveau du vase à expansion, par contre, il n'y a pas de mayonnaise au niveau de la jauge d'huile.
J'en ai parlé à un pote, lui pense au visco coupleur. Comment voit-on si cela provient de lui ?
Enfin le moteur est bien un M30 donc à chaine.
Pour les vis, c'est bien au programme de les changer quand je ferais le joint de cucu.
13 Re: E28 525i le Dim 26 Juil 2009 - 9:03
a froid sa bouillonne aussi ?
14 Re: E28 525i le Dim 26 Juil 2009 - 18:17
MB 80
Je te dirai ça demain, car je récupère la belle demain soir.
15 Re: E28 525i le Dim 26 Juil 2009 - 18:21
belle e28 l'ami
16 Re: E28 525i le Dim 26 Juil 2009 - 18:50
MB 80
Merci pour elle, mais je dois avouer que j'ai fait une affaire !!!
17 Re: E28 525i le Dim 26 Juil 2009 - 19:48
MB 80 a écrit:Merci pour tes infos, effectivement le logo a été mis du mauvais côté.
+1
18 Re: E28 525i le Lun 27 Juil 2009 - 8:04
belle auto et pis toutes d origine c est bô I love you
tu prevoit quoi niveau hesthetique ? jantes ? carrosserie ?
a plus.flo
19 Re: E28 525i le Mar 28 Juil 2009 - 21:06
MB 80
C'est bon ma belle est chez moi depuis hier soir. J'ai donc fait la route, 25km environ hier, afin de la ramener chez moi et elle n'a pas du tout chauffé. Ce matin, j'ai fait ce que vous m'aviez dit de regarder, et le liquide n'a pas bouillonné, et le moteur n'est jamais monté en température. Par contre, j'ai des doûtes sur celui-ci car dès que je retire la jauge d'huile, il cale, même chose si je retire le bouchon de remplissage ???
Enfin, j'ai un pb avec le bloc compteur, celui-ci marche quand il a le temps et c'est le bloc complet qui merde ???
J'attends vos conseils.
Sinon, j'ai commencé le nettoyage car la belle était stockée sous un arbre.
Enfin ce matin, je lui ai essayé l'une de ses futures chaussures :
Demain au programme démontage du bloc compteur et des phares pour passage en blanc.
20 Re: E28 525i le Mar 28 Juil 2009 - 21:35
pour tes phares ta juste a casser la petite boule jaune
21 Re: E28 525i le Mar 28 Juil 2009 - 21:38
vraiment jolie , t'inqiette pas si elle cale , quand tu ouvre s'est normal , signe de bonne santé ..
22 Re: E28 525i le Mar 28 Juil 2009 - 21:44
par contre bof les jantes de la derniere photo
23 Re: E28 525i le Mar 28 Juil 2009 - 21:59
MB 80
Merci à vous deux, ça fait plaisir d'avoir des conseils !!!
24 Re: E28 525i le Mer 29 Juil 2009 - 6:34
je viens de re lire le tout..
pour le bloc compteur , juste les accus interne qui sont fatigués , sa se remplace facilement tu en trouveras 2 qui sont soudé , jaune de mémoire.
sur le bocal de remplissage de ldr, le bouchon peut avoir aussi des problème se qui peut expliquer le trop de pression et la chauffe,
en faite sa soupape peut ne plus marcher.
sur le calorstat tu as une vis de purge ldr, met la en chauffe circuit chauffage hivers en grand et purge ..
pour le ventilo , si a chaud tu arrive a le stopper a la main , il est HS.(fait le teste avec une brosse, moteur au ralenti a température maxi).
voila de quoi te dépanner..
moi perso je laisse les jantes pour l'hiver.
25 Re: E28 525i le Mer 29 Juil 2009 - 9:45
MB 80
Merci JL, je vais vérifier tout ça de suite !!!
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 5]
