6.35 csi de 1985
1 6.35 csi de 1985 le Ven 10 Juil 2009 - 14:45
Pierre7
Bonjour
Je me décide enfin a me présenter. J'habite en Seine Maritime (76) du côté de Barentin.
J'ai depuis 1 an une 635 csi 1985 avec environ 202mkms moteur.
C'est la 3430cc, 218 cv, avec TO + FC + VE, sans clim et pas mal de travaux carrosserie.
J'ai déjà fait dessus, réparation lave glace, réparation de la fixation du boitier de direction, vidange du pont + BV, contrôle et réglage du jeu aux soupapes, plaquettes ARR, Os de chien, Silent-blocs alternateur., Transistor sur ventilation de l'habitacle., antenne électrique, amort arr, capteur de vitesse sur pont ARR, Tringlerie de TO, 2 courroies secondaires, redressage pare-chocs AV, contacteur feux de recul, ponçage et peinture jante de gauche car oxydée, pompe a eau, capteur du niveau d'eau de refroidissement, et la tête, alouette !!! Razz Razz Razz
Voici maintenant les photos, j'espére que ca va marcher
bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
2 Re: 6.35 csi de 1985 le Ven 10 Juil 2009 - 15:15
Salut Pierre
quelle beauté que cette E24, tu peux en être fière.
je vois que tu as travaillé dessus , réglage ?
3 Re: 6.35 csi de 1985 le Ven 10 Juil 2009 - 16:10
Pierre7
Non pas de réglage moteur
Elle démarre bien, sur 5 cylindres pendant 10 sec, et aprés c'est bon. conso entre 11 et 13 L aux cents. moins de 10 L si vous ne faites que de l'autoroute. Elle pisse l'huile (3 goutes a chaque utilisation), mais ne m'en bouffe pas entre 2 vidanges.
4 Re: 6.35 csi de 1985 le Ven 10 Juil 2009 - 18:07
tres belle voiture et bien venue a toi
5 Re: 6.35 csi de 1985 le Ven 10 Juil 2009 - 18:28
ok , comme j'ai vue le M30 ouvert , j'en ai déduit que tu faisais un réglage culbuteurs/basculeurs..
bizarre pour la bougie
6 Re: 6.35 csi de 1985 le Ven 10 Juil 2009 - 19:01
Pierre7
Pas forcement la bougie, ça peut etre un injecteur...
7 Re: 6.35 csi de 1985 le Ven 10 Juil 2009 - 20:14
tu en as 1 qui claque ?
ou 1 de différent ?
