Transfert des tissus/cuirs pour sièges electrique .
Poste en construction..Pour sièges E34,E32,E28..
remplacer ses tissus par du cuir..
Exemple siège électrique de E34
Comme nous allons le découvrir sur les divers photo, il y a des vis a retirer , une goupille, des ressorts, des agrafes et d'autres agrafes fixes a relever.
dépose du repose poignée.
dépose des agrafes
dépose des ressorts.
a partir de la , il faut basculer , la peausserie pour avoir accès
aux guides des appuis tètes (4 pinces a a serrer a la main et sa vient sans problème
la même opération est a faire pour l'assise
Mais il faut déposer la partie mécanique avec une clef Torcx
(pas de photo , je vais pas tout vous montrer) ...lol!
a partir de la , je vais faire la dépose des tissus.
Maintenant le plus embêtant pour moi..
sur ses photo vous remarquerez que s'est moins accessible.
A le dépose des siège, surprise la ceinture n'est pas prises pareil,
il y a une vis prisonnière/soudée et aucun accès pour passer une douille torcx.
donc seul solution pour ne pas démonter toute la mécanique et les connections, mon amie la meuleuse d'angle..
Photo..
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=567&u=13565168][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
un peut de peinture suffit , vue que se n'est pas visible remonté
A partir de la, il faut juste un coup de noeuil pour voir comment sa se démonte
attention toute foie , certaines agrafes sont difficiles d'accès sur les parties arrondies entre autre..je ne vous conseil pas de chercher une autre méthode par exemple en démontant la partie mécanique /électrique car je l'ai bien observé et s'est pas simple a la foie pour tout démonter et aussi le reposer , de plus les connexions peuvent créer soucis ...
je ferais des photo de l'équipage mobile qui entraine le siège qui par impulsion électrique avance,recule,se lève de l'avant ou se rabaisse.... (une véritable usine a gaz, ce qui les alourdis considérablement par la même, si je le peux , j'en pèserai un manuel et un autre électrique.
Pour les Outils ..
*. tourne vis plat (long)
*. pince multi prise ,
*. pince plate a bec pointu .
*. douille torcx.
*. clef torcx
*. Meuleuse d'angle.
*. Perceuse.pour les pop..
*. pince a pop..+ 4 pop.
*. ligature a matelasser tissus/métal..
*. chasse goupille
*. marteau .
Photo.
les rivets a percer pour ne pas casser les rotules/fixations , je n'ai pas trouvé d'autre solutions
Reprise..
je viens de finir de déshabiller un siège électrique , je poserais les photo en court demain avec le remontage des cuir..
une véritable usine que ses sièges..
9 re le Mar 30 Juin 2009 - 20:39
hou lala tu vas t'amuser en tout cas bravo pour les details Idea
merci Patrick demain d'autres photo vont suivre avec encore plus de détail
Repose du cuir , dossier et fesse .
il me reste a poser les 2 caches en plastique et le passage des boutons a re faire en place dans la voiture..
sa c est du boulot sa rend super, beau travaille
Merci Gégé ..
il me reste a faire de même pour le siège conducteur , un peut de nettoyage et nourrir ce cuir.
puis repose .
15 re le Mer 1 Juil 2009 - 15:21
et je dirai meme quesce qu'il travaille bien le JL Laughing
Embarassed Embarassed
merci les copains sa fait zizire.. Twisted Evil Twisted Evil
Wink moi j'avoue que je ne me serai pas risquer
chapeau Monsieur
merci Greg ..
s'est la Old qui a permis cela , cela ma recentré ...
Salut.
prochaine étape..
Remplacement Tissus/cuir sur assise de banquette arrière .
1*.le problème décoller les mousses sans les abimer.
2*.pouvoir reposer les cavaliers (pas gagné)
le pourquoi ?
2 sortes d'assises ont étés fabriquées ..
*. les N1.=======>>>>>PH 1??????
*. les N2.=======>>>>>PH 2??????
la différence n'est pas visible du coté des encrages ceintures.(pas montable ou avec bidouille ce que je me refuse)
comme j'ai des assises en stock , je vais faire un essaye.
photo a venir..
sacree boulout d'effectuer !!!
bravo jl !!!!!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
trop bien fait!!!
