Entretien M 21
1 Entretien M 21 le Ven 19 Juin 2009 - 8:02
POSTE en construction sur la base du moteur M21..
Voiture de Gégé E30 =======>>324 D E30....
Toute explication en photo..
POUR ..
*. vidange moteur.
*. distribution.
*. réglage basculeurs.
*. remplacement joint carter moteur inférieur.
*. vidange boite
*. vidange pont.
*. remplacement LDR.
2 Re: Entretien M 21 le Sam 20 Juin 2009 - 5:48
vidange .
outil.
*.1 clef a tube de 13
*.1 clef Alen
*.dépose du filtre ( A vidanger) 2 vis de 13..
filtre a huile avec son joint torique
(bien nettoyer les portées avant remontage)
reposer l'ensemble sans bloquer les vis , mais bien serrer.
remplissage environ 5 L 1/2 d'huile.
tout les joins sont livrés avec le kit filtre.
