Nouvelle acquisition série cinq **
Nouvelle acquisition ..
s'est fait encore une dans le parc..
une belle E34 525 Ia 24 v.toutes option.
*.climatisation
*.siège électrique velours .
*.rétroviseur électrique dégivrant.
*.vitrage complet électrique.
*.plusieurs allume cigare.
*.anti brouillard .
*.lave pare brise chauffant.
*.ABS..
*. alarme.
*.boite auto adaptive (sport, neige, eco. et 2.3.4 ...
les plus
*.caisse saine et belle aspect.couleur Argent..(sterlingsilber.métallic)
les moins
*.boite a revoir ou passage en manuel avec pédalier.
..en prévision.
*.recouvrir les siège en cuir noir (en stock)
*.pose de BBS.(cadeau)
*.pose d'une jupe Alpina. (cadeau)
*.pose de rétroviseurs M5 (cadeau)
*.un aileron de coffre (cadeau)
*.vitrage complet filmé noir
photo après lavage complet..
Ligne Inox Racing maison ..
et oui patron on veut des tofs !!!!!!!!!
RazzRazzlol!
demain séance nettoyage, pour voir tout les travaux a effectuer.
*. les serrures a remplacer .
*. les sièges avant a recouvrir.
*. la boite de vitesse a ouvrir.
*. la boite a gant a remplacer.
et s'est tout pour rouler tranquille (enfin pas trop non plus.. lol! )
bon , je reviens de la préfecture comme a chaque foie que j'achète
une voiture, certificat de non gage OK.. ..
Donc je peux travailler dessus sans problème....
les photo arrivent avant lavage.. pigpigpig
certains esprits mal tournés pourraient dire que du fait qu'il pousse, on le suis a la trace... de pneu Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
Reprise.
la cinq est sur la fosse, vue des dessous bien propres.
comme l'on pourras le voir pas de trace de rouille, sa s'est une bonne chose.
l'ensemble direction qui reprend certaine pièces des M5 pour les bras bas de suspension en Alu sont impeccables.
Une petite fuite carter inférieur moteur comme dab..
un support pot ECH un peu plié pig
le carter inférieur de boite qui suinte , comme je vais l'ouvrir pour voir l'ensemble se n'est pas grave.
ECH en parfait état , je vais également supprimer les 2 cata et garder les sondes et souder 2 tube inox , il restera l'intermédiaire et silencieux ..
*. les moins il me faut déposer l'arbre de transmission pour voir le flector qui a un problème , il est en lambeau ..
photo a venir..
les 2 cata qui vont être supprimer en gardant la sonde et reprise en inox, ce qui permettra de faire descendre la prise de couple plus bas
a env 2500 T ou lieu des 3000/3500..TMn et surtout une meilleur montée en régime moteur
sa, je le saurais dans la semaine mon Greg , après ouverture de la boite, nettoyage crépine et essaye routier.
la batterie qui est a l'avant va aussi prendre place sous la banquette arrière ce qui sera un peut plus esthétique et renforcera l'équilibre des masse ..
comme les branchements sont présents s'est un jeu d'enfant.
Reprise..
la vidange boite ma appris une chose , mal ou pas entretenue..
je m'explique , plein d'humidité (eau) mélangé a l'huile..
donc dépose du carter qui est tenue par des vis avec cale (clef de 10 a pipe)
la crépine bien noir pig .
démontage avec une clef torx .(3 vis)
nettoyage de l'ensemble et repose a venir..
photo a venir.
j'ai pris receptions des pieces:
jupe alpina + pare choc origine
retro electrique M5
photo bientot mais j'arrive pas a les mettre (sa marche plus)
je viens d'acheter 8 litre huile Dexron ATF 3 , en faite il en faut 7L5 en cas de vidange complète
tarif ..40 E avec remise pour la Old cheers au lieu de prés de 13 E les 2 litres.
verdict LUNDI...
