Siege e36 dans e30
1 Siege e36 dans e30 le Sam 9 Mai 2009 - 11:39
voila sa fait plusieurs fois que je vois des sieges de e36 dans les e30, quelqu'un en sait-il un peut plus la dessus?
les e36 berline idem e30 berline?
les e36 coupé idem e30 coupé?
les e36 cab idem e30 cab?
les e36 touring idem e30 touring?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
2 Re: Siege e36 dans e30 le Sam 9 Mai 2009 - 11:46
de mémoire, les sièges des E36 sont complètement compatible avec E30.
peut être qu'il faut faire des entretoises, mais dans tout les cas, rien d'insurmontable.
mais je suis pratiquement sur que les empattements sont les mêmes
3 Re: Siege e36 dans e30 le Sam 9 Mai 2009 - 11:47
ok bah je pense passe mon cuir en e30 en e36
4 Re: Siege e36 dans e30 le Sam 9 Mai 2009 - 11:49
a si ta un vieux cuir E30, je suis preneur... meme en mauvais état Smile
5 Re: Siege e36 dans e30 le Sam 9 Mai 2009 - 11:51
j'ai pas la banquette arriere, elle est en tissu, mais sinon bonne etat general
6 Re: Siege e36 dans e30 le Dim 10 Mai 2009 - 3:34
le_menhir_n
Animateur Média Journaliste
GHOSTRIDER77 E30IS a écrit:ok bah je pense passe mon cuir en e30 en e36
oublie pas de nous mettre des photos Smile
http://images3.hiboox.com/images/0608/9pto513z.jpg
7 Re: Siege e36 dans e30 le Dim 10 Mai 2009 - 4:02
en faite tout est compatible , avant , arrière et même tableau , vu sur un autre support..et s'est plus simple a trouver.
les E30 et E36 sont presque jumelle sur bien des points ....
sa a permis entre autre a Bm de se débarrasser de grand stock de pièces sur les ph1.e36.(sur châssis , moteur (m40 et m42/43/44 , base identique .).......
8 Re: Siege e36 dans e30 le Dim 10 Mai 2009 - 8:08
en tout cas, belle trouvaille, le cuir est trés propre !
9 Re: Siege e36 dans e30 le Jeu 30 Juil 2009 - 21:01
Ça passe mais il faut adapter:
La banquette arrière 2 solutions :
1: reprendre le systeme d'accroche d'un e36:
Le greffer sur la caisse E30 facile et efficace a condition de pouvoir les récuperer (encore une fois la meilleure...)
2: greffe:
greffer les accroches de banquette du E30 sur les banquette M3 c'est pas difficile non plus par contre faut obligatoirement saccager une banquette de E30
Sieges avant 2 solutions :
1: le U couché ou section rectangulaire:
tu fixe la partie inferieure du U contre la caisse au fix d'origine,puis perçage et fixation du U supérieure pour fixer le siège (la meilleur en fait)
2:plus barbare:
tu perce ton plancher au bon endroit sachant que tu pourra reprendre une des fixes
a savoir que a la base une e36 est plus large qu'une e30 donc des petit jour par-ci par-la, marche également pour cuir e34/e39/e46 (surement autres) dans e30
10 Re: Siege e36 dans e30 le Jeu 30 Juil 2009 - 21:18
