probleme reglage capot moteur
1 probleme reglage capot moteur le Sam 18 Avr 2009 - 20:21
buster
voila c'est peut être bête mais je n'arrive vraiment pas a régler le capot moteur de ma 520i
et pourtant il n'y a que deux ecroux de chaque cotes. donc impossible de fermer le capot sans etre oblige de le "frapper des deux mains" pour qu'il s'enclanche.
suis je le seule dans ce cas la ?
quelqun pourrai t'il m'expliquer le procede( hormi nien sur desserer et ressere lol) il doit bien y avoir un system pour caller le capot et ensuite tous resserer pour que celui-ci s'ouvre sans frotter les essuis glace et ensuite se refermer en tombant la ou il faut
merci beaucoup
ps certaine lacune sur certain point mais amoureux de bmw 520 i de 1986 et plein de bonne volonte
2 Re: probleme reglage capot moteur le Sam 18 Avr 2009 - 23:32
bonjours.
peut tu faire une photo capot fermé et ouvert pour voir ce problème , sa sera plus simple pour te guider..
3 Re: probleme reglage capot moteur le Dim 19 Avr 2009 - 11:26
ping
moi aussi j'ai le meme probleme de capot sur ma 528i j'ai deja essayé de le régler en desserant les 2 fixation mais aparement le probleme est ailleur
4 Re: probleme reglage capot moteur le Dim 19 Avr 2009 - 11:39
passe chez moi , sa permettras de le régler et faire un poste explicatif en photo.
5 Re: probleme reglage capot moteur le Dim 19 Avr 2009 - 13:48
J'ai déjà eu le souci sur mon capot, aprés l'avoir démonté pour faire la distribution.
en principe, il y a une fouche qui est vissée au chassis de la voiture par 4 boulons.
alors pour regler en hauteur, on dévisse tout les boulons d'un tour. on met ceux qui sont le plus prét du pare brise a fond vers le bas.
ensuite, il faut mettre les 2 plus loin vers le millieux si on veux faire un réglage a la grosse.
Pour un réglage plus fin, je ne sais pas comment on pourrais faire.
cependant, ce réglage a été fait sur ma 323 il y a 4 mois maintenant et aucun probléme a déclarer.
bon courgage a toi Smile
6 Re: probleme reglage capot moteur le Lun 20 Avr 2009 - 1:05
Si tu ne peut pas avoir assez de jeux par les charnières joue avec les butée de capot (si il y en a) ou alors avec la gache de capot(systeme de fermeture) aussi bien sur le capot que sur la face avant du véhicule voila, ensuite pour aligner les ailes au capot même prosseder et tu peut jouer avec les fixation supérieur des ailes...
j'espere t'avoir aider
