e12 520 115ch du garage des bois
Aller à la page : Précédent  1, 2
Aller en bas  Message [Page 2 sur 2]
1 e12 520 115ch du garage des bois le Lun 30 Mar 2009 - 13:14
jojo06
Voilà une semaine par le biais d'un ami et d'un ami qu'un très gentil monsieur nous céde gratuitement une série5...
Au début le premier ami nous la proposé pensant que c'était une e28 avec un intérieur cuir donc idéal pour mon pote qui a un 528i au look sympa (je trouve) mais pas d'origine.
Arrivé sur place dans un terrain tout en dévers ou au plus bas un petit ruisseau coule, en amont une marre, un chemin ou la nature a repris ses droits, la pluie et au fond un garage sombre et étroit...
Au début les freins étaient bloqués et à l'arrière un peujeot j7 de 76 qui doit être là depuis plus longtemps.
C'est un modèle 73 en premier main qui appartenait à la femme du proprio décédée il y a quelques années. La voiture roulait encore en 2004 et démarrait de temps à autre. Elle a 129000km réel Shocked le dernier entretien a était fait 2000km en arrière mais car il y a un mais, le moteur semble bloqué...
Dépose des bougies, un peu de dégrippant, rien à y faire...et juste avant de quitter les lieux, un ptit coup de démarreur dans une prière et la le moteur tourna un peu, un ptit coup clé sur le moteur, ca tournera à nouveau un ptit peu, c'est positif ! cheers
on a passé un peu de temps à l'intérieur et on a vraiment était agréablement surpris Smile sur les ptits détails/ finitions de l'intérieur, une 520 e28 n'en dirait pas tant...
Le tableau de bord est impecc' Very Happy , il y a même un autoradio à bande Shocked le proprio va pt-être même nous en passer ! Le pommeau bois original est dans la boîte à gant mais nécessite une remise en forme (sur la photo l'aspect de l'ensemble rend moins bien)
A bord il y a la notice française et même le carnet d'entretien jusque dans les 90milles km.
Sans le vouloirs j'ai un lien avec cette caisse car j'ai vu qu'elle a parfois était entretenu dans un garage BMW (devenu VAG par la suite) et moi j'ai travaillé dans ce même garage il y a quelques années avec certains anciens employés BMW. (sous enseigne VAG) .
Voilà, il faisait très mauvais et sombre donc pas plus de photos mais la voiture est toujours là bas car pour la sortir du terrain il faudra malheureusement qu'elle le fasse par ses propres moyens à la vue du chemin inexploitable par une dépanneuse ou un plateau. Neutral
26 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Mer 26 Aoû 2009 - 22:00
jojo06
Pour clôre pour le moment voici les coups, point de rouille, imperfection...
Au bas des arcs d'aile arrière gauche comme droite la rouille a été caché par de la colle à pare-brise on dirait, mais c'est vraiment n'importe quoi là scratch
le bas d'aile avant droit
la portière conducteur et l'antenne, d'ailleur j'en ai jamais vu une bonne !
Le capot est un peu enfoncé.
tandis que le double haricot lui est défoncé
Le ptit rappel du coffre et de l'aile arrière gauche, le papy en dernier lieu s'en servait comme camionette, voici les traces Evil or Very Mad
Même l'insigne est enfoncé, en plus c'est encore un ancien
Le toit ouvrant fonctionne bien mais la garniture du sandwich dépasse Laughing
Enfin quelques point classique
Enfin, dîtes moi c'est des plaques de goudrons isolantes sous le capot ? Car il y a juste un point qui semble être attaqué.
Voilà, j'ai pt-être un peu trop parlé ou questionné mais faut battre le fer tant qu'il est chaud !
27 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Jeu 27 Aoû 2009 - 9:05
davidGDstaff
genial ca donne envie de redémarrer celle de mon pere et de vous diffuser les photos, mais mon PC est mort et j'attend une solution pour "extraire" la mémoire de ce dernier et les photos avec.
à trés vite et encore bravo pour cette belle récup!! Very Happy
28 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Dim 11 Oct 2009 - 22:29
jojo06
Petit rebondissement du week-end !
L'ancien proprio m'a téléphoné... pour me dire qu'il a une jante ou deux de e12 à me donner (en l'occurence une) et surtout qu'il a retrouvé la carte grise !! (récupérée samedi)
A côté de ça j'ai eu l'accord de la FFVE pour la CG collection. Donc heureusement que rien n'a été fait mais je dis pas "ouf" tant que je ne me serais pas présenté en préfecture.
29 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Lun 12 Oct 2009 - 6:00
en voila une bonne nouvelle Jojo..
30 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Lun 12 Oct 2009 - 17:18
elle vas enfin reprendre du service cette e12
bonne news pour toi Wink Wink Wink
31 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Lun 12 Oct 2009 - 17:49
bonne nouvelle Very Happy
32 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Mar 20 Oct 2009 - 22:12
jojo06
Bonsoir bonsoir !
Dans l'idée de faire un contrôle technique roulant (sans prétention de l'avoir) quelques mises à jour...
En premier lieu juste la redémarrer ca démarre mais alors vive les ratées de combustion la cause (après réflexions diverses) étant qu'à mes premiers essaies je la faisais tourner avec bidon d'essence séparé.
>>soit une essence du réservoir qui a perdu ses propriétées.
Vidange du réservoir, très facile car il y a un bouchon. Pour le dévisser j'ai opéré comme pour un écrou de canalisation de frein dans le doute. (un coup serré puis desserré)
voilà la couleur du bouillon
celà m'a aussi permis de pouvoir vérifir le fonctionnement de mon témoin de réserve.
Une fois le nouveau kerozen en place la différence et le rendement sont de retour
au passage je constate que mon intervention pour reprendre l'accélérateur (qui restait en partie accéléré) n'est pas satisfaisante. Recontrôle à la pédale, c'est bon, au tablier c'est bon...
sur le bloc ca semble être bon, c'est là que j'ai démonté la dernière fois, nettoyé puis regraissé.
alors j'ai remonté différement puis moins serré l'ecrou pour une tension du ressort moindre...mais c'était pas ca il faudra que remonte comme à l'initial bien que ca fonctionne.
Le problème venait des commandes même sur les carbus qui ne revenaient pas à zéro.
Une fois manipulés c'est tout bon.
De là le ralentit est un peu trop bas, je l'ai à peine remonter par ces vis pour me rendre compte que celle-ci est vissée à fond
M'enfin pour l'instant je recherche pas la pointe et ca roule convenablement pour se déplacer juste une fois.
Au passage je regarde les freins qui ont tendance à bloquer devant.
les plaquettes semble avoir été remplacé ce qui fait certains pistons ont du mal à sortir et à rentrer. Une refection dans les regles sera à faire à l'avenir.
L'ensemble des flexibles avaient eu eux aussi droit à leur remplacement dont ceux de l'arrière, juste pour dire.
Niveau electrique tout fonctionne, bizzare les commodos inversé .
Et j'ai trouvé à quoi sert l'interrupteur rajouté sur la colonne.
1er position c'est le klaxon à l'italienne 2eme position le normal (qui me rappel celui des cox).
Donc au final pour le ct, ca ne risquera pas de passer et la ligne d'echappement est hors d'usage mais ca peut se rouler.
On vera quand j'aurais un peu réparé le portefeuille
33 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Mar 20 Oct 2009 - 22:52
cool , sa avance bien cette foie , alors sur route en est tu satisfait pour le moment ?
fait bien attention a la re roder , surtout aprés tout ce temps passé ..
vivement la suite
34 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Mer 21 Oct 2009 - 7:41
Rémy83
Et ben ça t'en fait du taf jojo, surtout que c'est pas la seule
Beau projet en tout cas, si t'as besoin d'un coup de main, n'hésites pas, tu sais qu'on est pas loin
35 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Mer 21 Oct 2009 - 10:43
jojo06
Salut Rémy, faut que j'ouvre les yeux, je ne savais plus que tu étais sur la Old
(nous nous sommes rencontré au Luc ce dimanche)
BM77 j'ai fait un tour du pâté de maison. C'est vraiment à part d'une série5 classique car on a l'impression de conduire un ptit truc tout en ayant une grande berline. C'est vraiment différent d'une e28.
Niveau moteur ca semble silencieux, on entend pas vraiment les 2 carbus comme une Alfa (faut dire avec l'echappement hs). C'est souple et pas de ratés importante malgré son réglage.
En tout cas avec ce système de ventilo ca ne chauffe pas du tout.
Il n'y a pas de bruit de pont ou d'accoup de transmission et la commande de boite est assez précise ce qui confirme son kilométrage. J'ai déjà conduit d'autre 4 vitesse et là aussi le placement des vitesses est bien différente d'une 5.
Pour les freins j'ai évité de freiner avec le principal, usant délicatement du frein à main. (par rapport au frein qui bloquent)
Les suspensions sont quand à elle très souple, ce n'est pas inconfortable, ca colle avec son ambiance mais en testant à la main sur les coins d'ailes, elle a tendance à rebondir...logiquement plus en état.
Le plus insolite est de s'adapter au cligno placés sur le commodo de droite, de mettre la ceinture de sécurité (pas rassuré ) et je n'aurais pas cru que le petit rétro de la portière pouvait être aussi fonctionnel.
Bref une bonne envie de jouer avec tout les équipements.
Il faut que je la vidange avant de la présenter, en 15w40 je pense ?
En apparté: hier j'ai revu le monsieur qui m'avait cédé les 2002, celui qui tenait un garage d'ancienne BMW/alfa. Ca fait plusieurs fois qu'il passe chez moi me voir, ca m'a fait trop plaisir .
Malgré sa retraite, chaque semaine il continue à s'occuper de BMW dans un autre petit local. C'est une bonne note !
36 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Jeu 22 Oct 2009 - 8:39
Rémy83
Salut Jo, Pas de soucis, c'est que depuis quelques jours que je repasse par là
37 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Jeu 3 Déc 2009 - 17:50
jojo06
Un peu de nettoyage pour un peu d'ordre...ou lustrer à défaut d'acheter
Bon j'espère faire mon contrôle ce mois-ci mais rien n'est moins sûr à défaut j'ai commencé à nettoyer les chromes pour voir si ils n'étaient pas trop attaqués.
Ca semble positif.
J'ai déposé les feux arrières pour un meilleur rendement et au passage les logements sont saint.
Dépose en partie du revêtement du masque.
Le feu est maintenu de la même facon que la plupart de nos modèles sauf que les 2 molettes du cache beige serrent le cabochon (le feu) pour pouvoir remplacer une ampoule par exemple.
Une fois nettoyé le contour est en bon état.
Pour démonter entièrement le feux, il a fallu retirer des rondelles plastiques qui maintiennent le joint.
J'utilise un produit chrome qui doit dater de..... je sais pas la photo dessus est celle d'une r20 dessus et il pu mais c'est incroyable son efficacitée par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui ! J'y rajoute après un coup de lustreur. Chaque produit s'applique comme du polish.
Puis un peu de produit plastique pour le cabochon, plus pour dire que !
Je n'aurais pas cru pouvoir les récupérer.
Une photo d'avant (c'est zoomé sur une ancienne comme je n'ai pas pensé à en prendre une)
après (photo de nuit )
Cette folie m'envahissante même opération pour les autres chromes de l'auto, intérieur/extérieur . Tout est bien revenu même les poignées de portes qui semblaient oxydés. Seul quelques griffures persistes en surface sur les montants de portes, surtout conducteur.
Quelques photos du cerclage des feux avants. Une fois les grilles retirés, je me suis rendu compte que le cerclage de chaque optique ne tient pas comme du e30/e28/e24 mais par des vis qui sont en plus filetées et facile à perdre.
du fait la e12 commence à me regarder de travers
(vraiment différent ce montage d'optiques)
Au passage les verres sont nettoyés aussi (l'extérieur) et le masque avant n'a pas trop souffert du temps.
je remets en place et je lui demande combien j'ai de doigts (elle me répond pas assez, t'es trop lent )
Les plastiques sont nettoyés et passés au produit plastiques dont ceux de l'intérieur. Seulement la voiture a eu des retouches à la bombe et il y en a partout ou il faut pas tel que sur les grilles de calandres, de feux arrières et d'autres éléments...
J'ai vaguement redressé le double haricot mais il est foutu... Est-ce que ce sont les mêmes sur les versions à capots bombés ?
A part chez Bmw, ou en trouver ?
Voilà les chromes brillent mais la peinture tire la gueule à défaut je me venge sur les jantes.
Les enjoliveurs déposés.
photo d'un passage de roue au passage
Les jantes sont poncés, les pneus cachés comme les valves et et et les plombs Je me suis aperçu que j'avais 2 roues qui étaient encore à chambre à air déjà que ces michelins datent !
Je n'ai pas peinds la roue de secours car j'ai utilisé une bombe pour jante qui trainait chez moi, donc la teinte ne doit pas correspondre. Alors la roue de secours pourra servir de réference plus tard si je souhaite refaire.
Celle-ci à chambre à air.
Voilà, le hic c'est qu'il me manque toujours 1 enjoliveur (le cerclage) je vais diffuser une annonce sur la old.
J'en ai vu en neuf sur un site spécialisé en vw mais j'ai peur pour la correspondance.
Le temps en ce moment est à la pluie sinon j'aurais réalisé des photos de l'ensemble et nettoyer le cuir des sieges.
38 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Jeu 3 Déc 2009 - 17:58
Melconcept
elle va etre neuve cette e12
http://melconcept528.skyrock.com/
39 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Jeu 3 Déc 2009 - 18:00
en voici un de beau travail , respect
40 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Jeu 3 Déc 2009 - 18:02
JOCHEN
Fantastique E12!!!!
j 'aime quand on ressort d' un coin de garage une vénérable grand mere BM et de la voir renaitre de ses cendres !
il n y a rien de plus beau que de redonner une seconde vie
a ces charmantes automobiles d 'un autre temps ....
41 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Jeu 3 Déc 2009 - 18:48
moi je dit chapeau bas et c'est le genre de post que j'affectionne le plus étape par étape avec des explication J 'ADOOOOOOORE
42 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Jeu 3 Déc 2009 - 22:13
jojo06
Merci tout le monde
au final j'espère en faire un véhicule en belle état sans pour autant la mettre à poil. La base étant bonne je n'en vois pas l'intéret.
Dans mon ptit rêve ce sera refaire les trains roulants, le compartiment moteur et une complète extérieur.
Mais j'en suis pas là
43 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Ven 4 Déc 2009 - 6:51
JOCHEN
Tout arrive a point a celui qui sait attendre ....
Tu mettras peut etre du temps ,mais tu y arriveras...
et en plus elle vaut vraiment le coup cette merveilleuse Mamie BM...
44 Re: e12 520 115ch du garage des bois le Ven 4 Déc 2009 - 8:34
michael
magnifique super post,tres bien explique bon courage a toi
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 2]
