mon aquisition..Bmw 2000 de 1967
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 ... 28  Suivant
Aller en bas  Message [Page 5 sur 28]
1 mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Sam 20 Sep 2008 - 12:11
s'est fait je viens de me l'offrir...1500 E
quelques photo du mois de mai 2008 ,quand je suis passé la voir..
photo a venir âpres lavage (poussière)
la suite elle passera de suite sur la fosse,pour la grande vérification de ce qui pourrais m'avoir échappé..
donc un traitement complet sera fait sur les points éventuels de rouille qui pourrais y avoir..+ badigeon Huile et fioul sur l'anti gravillon.
vidange du réservoir avec nettoyage complet.
tout les fluides et filtre,reprise du support de filtre carbu.................
les courroies et autres durites..
ainsi que les freins a dégommer..(2 ans d'immobilité)
101 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 15:25
Nachrichten lol! lol!
102 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 15:26
新的 cheers cheers
103 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 15:27
der neue Motor in Gang
104 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 15:28
new engine running cheers cheers cheers cheers flower
105 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 15:35
seine raucht, seine crachote und startet seine cheers cheers lol!
106 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 15:37
Delco gereinigt, schöne Funken gegenüber den platiniert und seine schnurrt study study study
107 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 15:39
Foto und Video kommen Razz Razz Razz Razz Razz
108 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 16:07
desoler mais depuis quelque message moi pas comprendre
109 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 16:13
Razz Razz Razz Razz
moteur en marche photo et vidéo a venir... lol! lol! lol!
110 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 16:39
Sa toussote, sa renâcle et démarre...
j'ai fait un gros nétoyage du delco au diélectrique et papier de verre sur les contact des vis platiné ainsi que la téte du delco..
une superbe étincelle aux vis ,donc allumage..
3 tours de clef et musique..
111 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 16:41
112 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 16:45
super cool !!!!!! que du bonheur!!!! cheers cheers cheers cheers
ca fait plaisir de voir l'echappement fonctionner !!!!!!!
ta pas une video ou on peut entendre le moteur d'une ancienne tournee!!!!!!!
113 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 16:55
sa vient... lol! lol!
114 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 17:02
video a venir
115 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 17:34
116 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Mer 8 Oct 2008 - 18:50
odin
impecable c'est bon sa cheers cheers
sa fait plaisir et sa motive c'est que du bon
117 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Jeu 9 Oct 2008 - 9:23
super, et clair que sa motive
cheers
118 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Jeu 9 Oct 2008 - 9:52
je viens de faire le tour du moteur, la fuite d'huile venais du reniflard ...(c'est reglé)
le moteur tourne comme une horloge, juste un réglage culbu a faire.........
il a quand même un souffle en sortie de bouchon de remplissage d'huile, peut être du au gommage des cylindres..ou des soupapes qui ferme mal..
je le déposerais après le rasso...
119 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Jeu 9 Oct 2008 - 18:04
odin
a mon avis fodra rouler avec. et petit a petit tout va rentrer dans lordre a force de rouler raco
120 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Jeu 9 Oct 2008 - 18:52
Si tu veux mon avis, un nettoyant vidange de qualité (vidange 5,etc...) et une huile de qualité pour auto classic Wink
idem boite/pont et voir avec additif (méca-run,etc...)
121 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Jeu 9 Oct 2008 - 18:57
surement , mais je vais ,remettre les joints a neuf..
et si vraiment il le faut , je ferais aussi la culasse.....(soupapes)....
mais ce moteur tourne comme une horloge ,donc rien de d'inquiétant....
pas de fumée bleue, ni blanche,pas de mayo..
mais alternateur a revoir(petit sifflement)..
la suite sera dépose de l'ensemble moteur/boite (après le rasso) et remise en peinture d'origine (couleur) pour tout l'ensemble..jambe de force,le filtre a air,le master et bombe galva sur l'échappement...
remplacement des durites (trop dure)
reprise des freins (oxyde) avant et arrière
embrayage a neuf (1 en stock complet)
ainsi que le gainage des fil électrique (tissu en origine )
122 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Jeu 9 Oct 2008 - 18:58
bunstune a écrit:Si tu veux mon avis, un nettoyant vidange de qualité (vidange 5,etc...) et une huile de qualité pour auto classic Wink
tout va passer au Bardal...pour boite et pond.............
pour le moteur j'ouvre le bas carter et nettoyage classique a la main..ainsi que la crépine
123 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Jeu 9 Oct 2008 - 19:05
pour l'alternateur se sont les roulement !!!!
rien de grave!!!
124 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Jeu 9 Oct 2008 - 19:43
surement , je vais ouvrir et nettoyage rotor/stator/roulement
125 Re: mon aquisition..Bmw 2000 de 1967 le Ven 10 Oct 2008 - 5:55
surtout qu'il y a un bon post la dessus!!!!!!!!
Revenir en haut  Message [Page 5 sur 28]
