*mon bmw e30 touring*
Aller à la page : 1, 2  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 2]
1 *mon bmw e30 touring* le Dim 17 Aoû 2008 - 14:36
LOLO323I
salut a tous,je vous presente mon touring que je suis entrain de reconstruire au niveau interieur
voici les jantes d'origine bbs 14'' repeintes vendredi 15 aout par mon frangin
voici deux sieges de bm e36!la galere pour les adapter,une journée de boulot
mes fonds de compteur plasma bleu commander sur ebay
je pense quelle sera sympa surtout une fois que mon frangin lui aura fait un petit voile de peinture,prevu le mois prochain si j'arrive a la sortir de la!et oui il y a un hic elle demarre mais des quelle est chaude on dirait qu'il y a une prise d'air!quand j'ouvre je boitier papillon ,elle s'etouffe et des que je le relache elle se remet tout de suite au ralenti!si quelqu'un a une info,elle sera la bienvenue!merci
2 Re: *mon bmw e30 touring* le Dim 17 Aoû 2008 - 17:58
sympa le touring..
pour ton problème la 1 er chose a faire ,vérifier les durite après débitmètre,le reniflard et bougies..
sans oublier le filtre a air..
tiens nous au courant ,merci a toi..
peux tu poser tes photo en 800/600 ,s'est plus cool que les vignettes ,merci ..
en faite s'est ton lien qui n'est pas le bon...
3 Re: *mon bmw e30 touring* le Dim 17 Aoû 2008 - 19:32
LOLO323I
j'ai changer les bougies ,le filtre a air,les joints d'injecteurs,je pense a faire les joint de pipes d'admission!par contre j'ai redemonter les bougies et je me suis aperçu quelles etaient noire avec un leger depot de calamine!j'ai vidanger le moteur mais elle fume gris??j'ai meme remplacer le boitier de papillon !!!mais ça le fait toujours
4 Re: *mon bmw e30 touring* le Dim 17 Aoû 2008 - 19:59
débitmètre a régler ,regarde et contrôle ta pression d'essence..
apparemment tu tourne trop riche..donc réglage du co2
5 Re: *mon bmw e30 touring* le Dim 17 Aoû 2008 - 21:20
LOLO323I
ok merci,mais qu'est ce que je dois faire pour cette sorte de trou a l'accelaration,on dirait quelle va s'eteindre,et quand j'ouvre la commande d'accelerateur elle prend plus les tours mais quand je relache elle reprend le ralenti normalement!!!
6 Re: *mon bmw e30 touring* le Lun 18 Aoû 2008 - 5:15
ba je viens de te le dire ,réglage co2..
et après on verra clair
7 Re: *mon bmw e30 touring* le Lun 18 Aoû 2008 - 6:56
LOLO323I
ok,j'ai bien compris ,mais je fais comment pour faire un reglage de co2?
8 Re: *mon bmw e30 touring* le Lun 18 Aoû 2008 - 6:58
la s'est au garage...
9 Re: *mon bmw e30 touring* le Lun 18 Aoû 2008 - 7:01
sur ton débitmètre tu as une vis de richesse essaye de jouer avec ,et rend toi au garage pour faire un réglage sur ban. (co2)
Tu dévisse pour appauvrir et tu visse pour enrichir.............Fait le par 1/4 de tour tu démonte une bougie et tu regarde si elle est encore noire tu re dévisse encore.
Après je te conseil de rouler un peu,
voila si cela peut aider..
il te faut une clef allen (elle est sous un capuchon)
voici un lien avec toutes les explication
http://pagesperso-orange.fr/jso/149/M4/injection%20m4.htm
10 Re: *mon bmw e30 touring* le Lun 18 Aoû 2008 - 17:47
LOLO323I
ok merci,je faire comme ça dans un premier temps,mais d'abord je vais changer le filtre a essence!merci pour le conseil,je vous tiens au jus
11 Re: *mon bmw e30 touring* le Lun 18 Aoû 2008 - 18:01
bon courage..
12 Re: *mon bmw e30 touring* le Mar 19 Aoû 2008 - 18:16
LOLO323I
j'ai du nouveau!on dit que la nuit porte conseil,je confirme!!!!ma titine qui tournait comme une patate a retrouvée ses six cylindres grace au changement de la batterie Very Happy Very Happy Very Happy !j'ai quand meme changé tous les joints des injecteurs,les joints de pipes,la manche a air du debimetre,et elle tourne pas trop mal!reste a faire un reglage du co2,un reglage de culbuteurs,unbon nettoyage du vase d'expansion car il est bouché au niveau du retour,donc quand elle est a temperature elle refoule!on verra bien demain!salut
13 Re: *mon bmw e30 touring* le Mer 20 Aoû 2008 - 6:17
change ta pompe a eau ,rapidement et nettoyage complet du circuit..
14 Re: *mon bmw e30 touring* le Mer 20 Aoû 2008 - 6:40
LOLO323I
c'est fait ,je l'ai changée en meme temps que la distribution!
15 Re: *mon bmw e30 touring* le Mer 20 Aoû 2008 - 7:03
alors pour ton nettoyage..
lessive St Marc avec vinaigre blanc
rinçage eau et vinaigre..
le tout en circuit ouvert..sans calorstat..
tu laisse tourner le moteur 1/2 h sa dois le faire ou montage avec une pompe a détartrer de chauffagiste..
regarde le poste a BBLoup..
bon courage
16 Re: *mon bmw e30 touring* le Mer 20 Aoû 2008 - 7:55
un changement de batterie et ça repart cheers
je dirais aussi... attention à l'état de ton alternateur (charbons surtout) et la bonne connection et contacte de tes masses, c'est très important et influ beaucoup sur la conso et les perf...
17 Re: *mon bmw e30 touring* le Mer 20 Aoû 2008 - 12:25
slt a toi !!!!
et tant mieux si c'est régler!!!
faudrait ce voir sur un rasso!!!!!!
18 Re: *mon bmw e30 touring* le Mer 20 Aoû 2008 - 23:10
LOLO323I
ok merci les gars,grace a lolo alias no fear,que j'ai eu au telephone hier,je me suis apercu que la flotte ne revenait pas dans le vase d'expansion!donc il m'a dit que c'etait certainement bouché sur le retour,donc j'ai nettoyé et effectivement,c'etait grave bouché!mais apparement,il y a plein de depot qui rebouche le retour du vase!donc demain nettoyage au st marc!mais par contre je ne connait pas les proportions a mettre!quelqu'un peut me dire?
en tout cas je remercie tout le monde pour l'interet que vous portez a mes petit soucis!il me tarde de la faire rouler car je voudrais promener mon bébé qui va arrivé dans quelques mois!
19 Re: *mon bmw e30 touring* le Jeu 21 Aoû 2008 - 7:45
commence par mettre 1 verre ,si sa ne suffit pas tu en rajoute,
rinçage vinaigre blanc..3/4 de la bouteille..
20 Re: *mon bmw e30 touring* le Mar 26 Aoû 2008 - 20:54
LOLO323I
salut a tous,j'ai enfin resolu le probleme de reffoulement,c'etait le petit enbout du retour de radiateur qui etait cassé!donc dimanche ça va rouler!de plus nouveau projet pour le touring!je vais y mettre un 2.5l dans les prochains jours,et aprés une peinture et j'aurais une super caisse j'espere!en tout cas ,elle me plaira et c'est l'essentiel!je ferais un post photos pour la greffre du moteur et la peinture!a+
21 Re: *mon bmw e30 touring* le Ven 29 Aoû 2008 - 5:48
LOLO323I
bonjour a tous!bon,j'ai voulu effectuer les premiers tours de roues hier soir,maisj'ai fais une decouverte qui ne pas pas plus du tout!elle fais un bruit d'enfer au niveau de la roue de devant.et je me suis aperçu que la roue touchais l'amortisseur!donc je demonte et je ne vois rien de plié ou meme d'arracher!et là j'en ai marre ,plein le derch le lolo!
22 Re: *mon bmw e30 touring* le Ven 29 Aoû 2008 - 7:24
une seul roue ou les 2?
23 Re: *mon bmw e30 touring* le Dim 31 Aoû 2008 - 17:10
LOLO323I
une seule !la roue avant gauche!on dirait quelle rentre vers l'interieur!comme sur les gordini a l'epoque!mais a par que la c'est un peu trop puisque elle touche l'amorto
24 Re: *mon bmw e30 touring* le Dim 31 Aoû 2008 - 17:13
a tu démonté une pièce sur la direction ?
rotule,bras ou autre ?
25 Re: *mon bmw e30 touring* le Dim 31 Aoû 2008 - 17:45
LOLO323I
non rien du tout!pourquoi?
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 2]
